3个回答
插座有电但没法使用电器,可能是因为插座短路,也有可能是因为零线烧坏或断裂,大家可以使用试电笔进行检查,如果测试笔原先显示一边亮,但插上电器后显示两边亮,说明插槽中的铜片无法与电器插头相接触,可以断电后对插槽铜片的间距进行调整。
插座短路的解决办法 1、当遇到插座没电的情况时,首先应检测旁边的插座有没有电,并对断路器进行检查,看断路器是否出现跳闸的情况,至于如何检测,大家可以使用专门的电笔。但如果是停电导致插座无法使用,此时只能等来电,没有其它办法可以解决这一问题。 2、用电笔检测后,若断路器下口与旁边插座都有电,基本能够判断是插座出现故障,这种情况下,首先应拆下插座,并检查插座接线柱是否出现松动的问题,如果接线柱未松动,可能是插座本身老化或烧毁,应及时对插座进行更换。 3、如果插座未出现跳闸的情况却没有电,可能是断路器出现问题,导致插座内部损坏,无法与电路相连,这种情况下,大家应立即更换新的断路器。 |
上级零线断路了
8826 浏览 0 评论
6761 浏览 0 评论
7501 浏览 0 评论
5014 浏览 2 评论
7669 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-12 15:15 , Processed in 0.647221 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
