`现在的智能门锁包罗万象,开锁的方式更是种类繁多,从注重安全性的指纹、虹膜、声控、面部识别到注重用户体验的蓝牙、WIFI、Zigbee、LoRa等无一不在便利现代人的生活方式,但是现在市面上无论哪种方式开锁都缺少不了这一种刷卡功能,这是为什么呢?
首先指纹、虹膜、声控的安全性是提高了,但是随着市场的反馈发现这种开锁方式并不是很便利,都需要用户去和智能门锁做互动才能完成开锁,而辨别率和出错率也是比较高的。面部识别的方式是减少了用户去互动,但是安全性却不是很高,有人做了测试,用照片是能够打开门锁的。当然可能并不是所有智能门锁都能打开,但不得不说这是一个安全隐患,而且很大! 其次手机APP端的蓝牙、WIFI、Zigbee、LoRa等在用户体验和便利是注重的,开锁方便快捷。但是在产品的功耗上却很不完美,一般智能门锁都是以蓄电池为能源,去满足用户的日常使用。但是使用的年限1-3年左右。要是3年的时限还是能够接受的,但是这几类的门锁都是通过每秒几次或者十几次唤醒寻找使用端的方式去完成对接开锁的,可以说大部分的时间都是在浪费功耗的。所以在使用的年限上都是比较少的。 最后讲下刷卡开锁方式,刷卡开门最早运用在酒店锁和桑拿锁,因为使用场景的原因而运用而生。在功耗上采取非接触式触发唤醒,所以功耗不会太高,使用年限也大大提高,但是缺点在于需要用户做互动用卡片去唤醒完成开锁。但是这类开锁方式适合老人和儿童,老人接受新事物的能力不是强,只需要刷卡触发即可。 所以在智能门锁,能做到功耗低、开锁方便、安全性高是最完美的。在此推荐下南京中科微出品的刷卡领域最低功耗的SI522,结合超低功耗蓝牙实测功耗45uA,一般门锁功耗在70-100uA左右,下面我为大家介绍下SI522的优势所在: Si522 是一个高度集成的, 工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片, 阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路, Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。 接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。 数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。Si522 支持 MIFARE 产品。 Si522 支持非接触式通信, 与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能, 可编程寻卡时间间隔, 寻卡过程无需 MCU 操作, 寻卡成功中断唤醒或定时唤醒 MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性 。 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能: 高度集成的模拟电路, 解调和译码响应、带缓冲的输出驱动器, 使用最少的外围元件与天线连接 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 读写器模式的典型操作距离高达 50mm,取决于天线的尺寸和圈数 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡 支持 ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达 848kBd 支持多种主机接口 SPI 接口, 通信速率高达 10Mbit/s 标准双线串行接口 RS232 串行 UART 接口,通信速率高达 1228.8kBd, 电压电平值取决于引脚 供电电压 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区 灵活的中断模式 低功耗硬复位功能 软件掉电模式 可编程定时器 内部振荡器, 连接 27.12MHz 石英晶体 2.5V 至 3.6V 供电电压 4.5uA1 超低自动寻卡电流 CRC 协处理器 1: 500ms 自动寻卡时间间隔 ` ![]() |
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
726 浏览 0 评论
628 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
493 浏览 0 评论
615 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
2025 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 13:49 , Processed in 0.673907 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
