直流电源和负载中间连接上保护, 低于12V和高于80V 负载停止工作,电流超过50A负载停止工作(因为负载的工作电流不固定),我想用120A大电流的继电器去控制开关,因为实在不知道用什么,我对设计电路小白一个,知识有限,论坛里面高手如云,所以上来发个提问,如果电路能带自恢复的功能最好了,就是过流之后等几秒钟重新检测是否过流,如果过流继续断电,如果正常继电器动作,如果能带数码管显示电流的功能最好了,这个我知道要写程序如果价格太高,还是想想算了,毕竟我就需要一个,没有那实力,表达不清楚的地方,麻烦各位大师指出,万分感谢。(一共11分全部奉上了)以上电路不需要设计出成品,指需要电路图因为这个需要和其他电路合并到一起做一张PCB板子。换句话说就是请大师测试好提供电路图就可以了。 |
10个回答
1 条评论
欠压可以用比较器IC lmv331,搭建信号比较电路测检测。
欠压可以用比较器IC lmv331,搭建信号比较电路检测,用MOS管作为开关即可。
一种方法是用分立器件,比如TL431和MOS管,另一种方法是使用类似TI的智能二极管IC,当然ADI也有相关产品,需要你自己动手去选型一下
用比较器ZSBDZSBD
电压采用两个电阻分压原理 然后用TL431做一个基准源 送入电压比较器即可 电流用一个小电阻取样 电流越大 电阻两端电压越大 放大之后也是送入电压比较器即可实现
其实这个电路很简单。你可以参考48V电动车充电器里的电路,它就是限流、过压保护电路。
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
557 浏览 0 评论
1419 浏览 1 评论
2256 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1887 浏览 1 评论
1457 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 09:30 , Processed in 0.866499 second(s), Total 72, Slave 64 queries .
