PR6211/23D1 PR6211/23D1 PR6211/23D1
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 吴经理 :0755-26998458 /132,4667,5433 工作Q: 1662543848 地址:深圳市南山区南海大道4050号 R6221/6224传感器设计可在严苛条件下工作,用于汽车衡和轨道衡。其允许的机械过载量高达200%,密封外壳以及超高的防雷击保护确保了传感器的长寿与免维护。一致性输出威廉希尔官方网站 使得此传感器无需浪费时间做四角误差调整。 PR6211系列传感器是为了称量仓、罐秤和过程容器特别设计的。独特的设计原理确保了其特别紧凑的结构,因此,可以应用在空间有限的情况下。FlexLock安装套件平衡了机械或容器因热胀冷缩以及支撑结构引起的震动。此产品的一个特殊设计就是:某些型号采用了薄膜或“splutter"威廉希尔官方网站 ,使操作温度范围可达到180°C。此外,结构的整合使过载保护达到500kg。 传感器结构 密封焊接、不锈钢结构、聚氨酯和惰性气体填充 防护 IP 68,IEC 529 (符合NEMA 6)。该传感器能淹没在1.5m深的水中10,000小时,IP 69K 坚固耐用、灵活; TPE 热塑性Elastomere; 护套: 灰色; PR 6211/..D1E, 颜色: 蓝色; PR 6211 LT: PFA热塑性, 颜色: 红色; 直径: 5mm, 电缆4 x 0,35mm2; PR6211/30… 300kg: 3mm, 4 x 0,13mm2; 长度: 5m; PR6211/30... 300kg: 3m 易于根据匹配的D1传感器输出调整转角 全不锈钢结构 宽温度适应范围 防震 密封焊接,IP68防护等级(1.5m水下可用10,000小时),IP69K防护等级 |
GMT+8, 2024-9-22 03:55 , Processed in 0.493796 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
