一块GoKit3
我知道如何开发一款智能宠物屋 但是 如何改造成一款空气质量检测仪呢 其实,很简单 只需在万能的淘宝买一块 MQ135空气质量检测传感器 再改改电路 就能实现啦 今天带大家来玩转如何如何实现宠物屋(包含红外遮挡,温湿度,全彩灯,电机)及空气质量检测(包含有害气体浓度和空气质量)的开发全过程。 在开发之前,先将物料准备好吧
关于MQ135,你需要知道它的扩展外接电路,USB供电5V,经过二极管之后实际电压就是4.93V左右,根据电阻分压将传感器电压分压到0-1V(10位ADC对应0-1024)。根据MQ135传感器手册,我们对分压后的电压的参数对应空气质量划分如下: 优:0-200 良:201-400 中:401-600 差:601-1024 相关开发文档:扫码可获取 GoKit3原理图、GoKit3功能板(扩展板)原理图 第一阶段:创建云端产品 接下来,正式进入本案例开发第一阶段:创建云端产品 即IoT开发初始阶段,为后期的MCU和APP开发等奠定基础的阶段 在云端 dev.gizwits.com 创建一个新的产品: 创建产品过后点击左侧数据点,依次点击管理,选择产品数据点模板 选择Gokit demo,然后点击添加 导入了demo数据点之后我们需要再创建如下两个数据点 到此我们数据点就创建好了,创建好记得点击最上面的应用,才会生效,接下来我们点击左侧基本信息,复制里面的Product Secret内容,然后在 点击左侧MCU开发,按照1234生成SOC代码。生成号代码之后下载到电脑之后解压。 第二阶段:驱动相关代码移植及注意事项 在网址页面下载相关驱动:https://download.gizwits.com/zh-cn/p/92/94 或者打开以下网址下载: http://gizwits.oss.aliyuncs.com/ ... C_ESP8266_V03000003测试固件及开发资源2017072815.zip 代码部分已省略,具体见原文链接 http://club.gizwits.com/thread-165501-1-1.html 注意事项:
第三阶段:代码修改 接下来我们要进行代码的修改:在代码中添加相应的函数调用。 代码部分已省略,具体见原文链接 http://club.gizwits.com/thread-165501-1-1.html 第四阶段:将程序烧写(下载)至8266 首先GOKIT3把key拔到GND,接好旁边的串口线先接到USB转TTL(TX-RX RX-TXGND-GND),然后把USB接手机充电器。打开下载软件(下载地址https://www.espressif.com/sites/ ... ad_tools_v3.6.7.zip) 将软件参数设置如下,选择编译好的固件(对应的地址别填写错了) 点击START开始下载,如果一直卡在等待说明你key1没有拔到GND那一边,拔过去复位按键(reset)按一下,下载成功如图所示。 接下来,把GND拔回来到key。然后按复位,程序就开始运行了。 打开机智云APP(在应用商店搜索“机智云”即可下载),短按一下开发板上面的中间一个按键(红灯亮),点击手机APP右上角加号,选择热点配置,在跳出页面选择你家里面路由器wifi,输入wifi密码之后下一步,选择乐鑫,再点击我已完成上述步骤,点一下发现设备里面的设备,即可开始配网,如果没有设备,检查开发板红灯是否点亮。没问题的话过一会儿就是绑定成功点进去就可以开始是用你的新设备了 至此,所有步骤完成,宠物屋也具有空气质量检测的功能啦。 怎么样,是不是很简单呀 如果,你有更简单or有意思的想法,欢迎交流 机智KiKi:IoT-Maker2 相关推荐:
没有GoKit3的童鞋,可以在机智云工具库购买 【机智云 GoKit3(SOC版)开发板 STM32底板 Arduino底板】https://m.tb.cn/h.eEZdUlM?sm=35d1bd 點£擊☆鏈バ接,再选择瀏覽●噐○咑ぺ鐦;或復zんíゞ这句话€AWTlYDGhe1E€后咑閞綯℡寳 文章由 iot开发平台 机智云 www.gizwits.com 整理发布 |
2186 浏览 0 评论
5771 浏览 0 评论
3356 浏览 2 评论
6367 浏览 2 评论
4184 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 01:43 , Processed in 0.361436 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
