扫一扫,分享给好友
关于定时控件里面的“等待下一个整数倍毫秒”这个函数,对于很多初学者来说是比较不好理解的。跟据我个人的经验当帮助文件里面的这个函数解释得不够直白或者通俗。我们可以这样来理解: 首先,labview是根据世界时钟一起计算的。通过下图的案例我们可以看得出来: 左边是程序,右边是前面板。每点一次运行按钮,发现显示控件显示的值都不一样。它并不是说点运行后从0开始的,而是根据世界时钟来计算的,没到2的32次方清一次0. 然后,知道了LabVIEW里面的时钟是一个绝对值以后,再从这个角度上来理解“等待下一个整数倍毫秒”这个函数。同样通过下面的这个案例我们来分析一下: 左边是程序,右边是前面板。我们点击运行按钮调试发现每一次点击X-Y的值都不一样,但是会小于1000.这是因为前面板右边的毫秒计时器出现的数字到下一个1000的整数倍的时候还差598毫秒,所以该次定时时间为598.那么怎样让“等待下一个整数倍毫秒”这个函数具有真正的意义呢?我们可以试着点击“连续运行”按钮看看。只有第一次x-y的数值不是1000,后面每一次都是1000.因为第一次已经把1000的这个整数倍给补偿进去了,以后每一次运行都是1000的整数倍。 该函数最大的作用在于一个工程里面出现多个并行while循环,同时我们又希望两个或者以上的并行While循环的定时保持一致的时候,该函数就可以很好的让他们同步。
最佳答案
评分 |
点击“帮助”——>再点击“显示即时帮助”——>然后鼠标移到这个控件上就有详细的解释
3 条评论
1196 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1643 浏览 2 评论
2196 浏览 1 评论
2587 浏览 2 评论
2993 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 12:19 , Processed in 0.388237 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
