PR6212/1TC1 PR6212/1TC1 PR6212/1TC1
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 吴经理:0755-26998458 / 132,4667,5433 工作Q: 1662543848 地址:深圳市南山区南海大道4050号 PR6211系列传感器是为了称量仓、罐秤和过程容器特别设计的。独特的设计原理确保了其特别紧凑的结构,因此,可以应用在空间有限的情况下。FlexLock安装套件平衡了机械或容器因热胀冷缩以及支撑结构引起的震动。此产品的一个特殊设计就是:某些型号采用了薄膜或“splutter"威廉希尔官方网站 ,使操作温度范围可达到180°C。此外,结构的整合使过载保护达到500kg。 传感器结构 密封焊接、不锈钢结构、聚氨酯和惰性气体填充 防护 IP 68,IEC 529 (符合NEMA 6)。该传感器能淹没在1.5m深的水中10,000小时,IP 69K 坚固耐用、灵活; TPE 热塑性Elastomere; 护套: 灰色; PR 6211/..D1E, 颜色: 蓝色; PR 6211 LT: PFA热塑性, 颜色: 红色; 直径: 5mm, 电缆4 x 0,35mm2; PR6211/30… 300kg: 3mm, 4 x 0,13mm2; 长度: 5m; PR6211/30... 300kg: 3m 易于根据匹配的D1传感器输出调整转角 全不锈钢结构 宽温度适应范围 防震 密封焊接,IP68防护等级(1.5m水下可用10,000小时),IP69K防护等级 PR6211系列已经升级为PR6212 PR6212选用1.4418不锈钢,取代原先PR6211使用的1.4542不锈钢。1.4418不锈钢是一种具有良好计量性能的同时,拥有更好抗腐蚀性的材料。通过选用此材料和对表面的处理,PR6212传感器比原先的PR6211传感器抗腐蚀性提高了23%。可耐盐、耐酸性和腐蚀性清洁剂。茵泰科将1.4418不锈钢**应用到称重威廉希尔官方网站 行业! PR6212传感器改变了过去的贴纸标识的方法,采用激光打标,即使使用了10年以上,您都 可以清晰的辨识此传感器的型号、量程、序列号和防爆标记等标识。这不但提高了我们的防伪能力,更方便了客户在产品的整个使用周期内的清晰管理。 其它参数的改进随着制作工艺的不断进步,PR6212相比原先的PR6211,在额定输出允差、温度效应、承受电压等参数上 PR6211/31D1 PR6211/51D1 PR6211/12D1 PR6211/22D1 PR6211/32D1 PR6211/52D1 PR6211/13D1 PR6211/23D1 PR6211/33D1 PR6211/53D1 PR6211/14D1 PR6211/53LT PR6211/23LT PR6211/23D1E PR6211/13LT PR6212/30KGC1 PR6212/50KGC1 PR6212/100KGC1 PR6212/200KGC1 PR6212/300KGC1 PR6212/500KGC1 PR6212/1TC1 PR6212/2TC1 PR6212/3tC1 PR6212/5TC1 PR6212/10tC1 |
GMT+8, 2024-9-22 01:51 , Processed in 0.533581 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
