PCB中有多个相同模块,怎么能将做好的模块直接拷贝过来使用。或者2个工程师分工合作,可将一个工程师做好的PCB设计内容通过Reuse模块复用功能拷贝过去,怎么操作的?
4个回答
楼主可以先在网上搜索一下相关内容。
Altium Designer使用技巧之相同模块复用 https://blog.csdn.net/zhjmyx/article/details/89414453 [问答] 如何在pcb里面对相同模块进行整体复制? https://bbs.elecfans.com/jishu_1114915_1_1.html 模块复用对PCB设计效率提升的探讨 http://xueshu.baidu.com/usercent ... &site=xueshu_se |
1 条评论
我们在使用Altium Designer进行PCB设计时,常会遇到相同功能模块的复用问题,以前我们通常的做法是,每个相同模块都重新布局一遍,如果是很多个相同模块,逐个布局会很浪费时间而且很难保持一致性和美观性。那么如何利用Altium Designer自带的功能提高工作效率呢?我们可以采取Altium Designer提供的功能模块复用的方法加以解决。步骤如下:
1.首先要有至少两个完全相同的模块。原理图和PCB封装都需要一致。 准备好相同模块 2.在PCB中先布局好其中一个模块,然后在打开交互式布局模式的情况下在原理图里选中已经布局好的一个模块。 选中一个模块 回到PCB界面,点击右下角PCB按钮,然后再选择PCB list Altium Designer使用技巧之相同模块复用 3.在PCB list窗口下面分别把三个选项分别设为“edit”,“selected objects”,“Components”.然后可以看到PCB list中只显示一个模块的器件。首先,我们在name一栏点击一下让器件按位号排序。然后再复制Channel offset一列的编号。 PCB list 4.同样的方法,选中还没布局的一个模块,按照同样的位号排序顺序排列好。然后把刚才复制的Channel offset编号粘贴到本模块的Channel offset. 复制粘贴Channel offset 5.完成通道号复制后,放置两个ROOM。一个覆盖在已经完成布局的模块上,另一个放在空白处备用。 放置两个ROOM 6.放置好ROOM之后,可以点击工具栏中的ROOM选项然后选择copy room format.。或者Design>>Rooms>> copy room format. copy room format 随后按顺序先点击已经布局好的模块的Room、空白的Room。跳出来的窗口不用理会,直接点OK。 复制窗口 7.点完OK之后还会有一个小窗口弹出,直接关掉。这时候可以看到另一个功能模块被移动到了空白的Room里,而且布局和另一个模块完全相同。 复用效果 以上就是本人在工程中总结的Altium Designer 模块复用的方法,欢迎大家交流讨论。 本文来源于互联网:Altium Designer使用技巧之相同模块复用 |
用高版本的AD 多通道功能 即可实现
pads打印彩色贴片图时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
1183 浏览 1 评论
2615 浏览 1 评论
947 浏览 0 评论
3875 浏览 1 评论
5424 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:30 , Processed in 0.817442 second(s), Total 90, Slave 70 queries .
