`设计方案
本设计采用的主控制器是PIC16F877A,其内部带有33个IO口。具有强大的驱动能力,可以直接驱动一些输出模块;显示模块采用1602LCD液晶显示,显示的内容包括年、月、日、星期、时、分、秒;时钟模块采用DS1302,可读可写,且具有掉电保护功能;按键模块采用3个独立按键对时间进行调整;闹钟模块采用压电蜂鸣器,闹钟响起后由RB0口的按键控制闹钟停止。 实现功能能够成功读取DS1302的时钟数据,并送到1602上显示出来。可以通过按键对DS1302的内容进行修改,且掉电后数据保存。到12点闹钟响起,通过按键控制闹钟停止。 基本原理本设计是通过3个按键可以给DS1302时钟芯片任意修改时间,并且能够将修改的数据保存至时钟芯片中,且能由1602液晶显示修改后的时间,掉电后仍在。 首先,显示部分1602的RS、RW、E分别采用PIC的RA3、RA4、RA5;数据口C0~7采用PIC的RC输出。时钟芯片实时更新的内容送往1602显示。 其次DS1302时钟模块的IO、RST、SCLK分别接单片机的RA0、RA1、RA2。对DS1302的内容进行读取、修改、转换;独立键盘k2、k3、k4分别接PIC单片机的E0~2。k2设置时间模式、k3时间加、k4时间减 K1(RB0)关闹钟。 蜂鸣器接RB5、当闹钟设定好后,在规定时间开响,RB0接的按键K1控制关闭闹钟。 `
![]() ![]() 评分
好,很不错,好好学习下先,谢谢分享啊!
好,很不错,好好学习下先,谢谢分享啊!
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 09:31 , Processed in 0.839807 second(s), Total 90, Slave 68 queries .
