1.天平
计量部门必须按照国家标准,每年至少进行一次维护和认证。所有维护和校正都应记录下来以便检查。 2.超净台 由国家认可的机构每年维护一次,包括检查滤膜的完整性、空气的循环、过滤后的空气颗粒尺寸和紫外线灯的有效辐射等。检验合格后,检验机构应当颁发合格证书,并在合格的超级清洁表上贴上标签,标明检验日期。当紫外线灯管的有效辐射降低20%时,应予以更换。 3.温度计 至少有一个经计量部门认证的温度计应按照国家标准作为参考温度计保存。基准温度计的冰点每十年由计量部门重新检定一次。每年检查温度计的冰点。所有工作温度计应每年用参考温度计检查一次,工作温度一般应进行校正。每个实验室应标明本实验室温度计的允许误差范围。应标记测试温度计。实验室应保留温度计的检测方法和标记方法。对于要求非常严格的温度计,应每年测量两次特定用途的温度。 4.水浴锅 使用水浴罐时,应用经校正的温度计检查水浴罐的差异。以确保整体温度的一致性。所有检查和测试应记录在案。 5.温箱、冰箱、冰柜 5.1温箱 每一个温箱都应指明允许使用的温度变化范围。使用校准温度计每天使用下列方法之一对"温箱"进行检查: 每天早晨打开温箱门前检查温箱温度计的读数;用最高和最低温度计记录夜间温度变化;用连续温度记录器记录夜间温度变化,连续温度记录器每年至少使用一次参考温度计。 5.2CO2培养箱 每天检查二氧化碳读数并记录下来,每月用气压计检查电子读数表。结果应至少记录两个月。 5.3冰箱和冰柜 类似于温箱,为了便于阅读,温度计可以放在水或油中,然后放入冰箱或冷冻室。 5.4超低温冰柜 温度报警系统每六个月检查一次。每天检查记录温度,至少保存两个月。应记录并签署温度范围和所采取的措施。 6.加样器 每年清洗和测试一次。测试加法器精度的方法如下:不可调加法器连续吸水五次,平衡称重;可调加法器最大、最小、中间吸水五次,分别称重。与取样器的读数相比,五个称重水的重量计算的平均体积小于3%。 如果超出此范围,应进行清洁、修理和重新校准。如果重新调整仍不合格,应退回制造商进行修理或废物处理。标准偏差或最大范围应适用于连续五次抽吸体积之间的允许变化范围。如果超出此范围,应清洁、维护或重新校准。如果重新调整仍不合格,应退回制造商进行修理或废物处理。 7.离心机 一般用途的普通离心机只要工作正常,就不能进行校准。高速和超速离心机每年由国家批准的机构维修和维护一次.每次使用后,应由专人操作、登记和签字。修理和维护后应有资质证明。 8.高压蒸汽灭菌锅 高压灭菌时,温度指示杆应放在压力锅中部最密处。使用过的温度指示棒应签字、注明日期并保存至少六个月。每年都由国家认可机构进行高压蒸汽灭菌器的安全检查,出具资质证明。 本文由深圳品信检测科技有限公司整理,转载请标明出处。品信检测中心是一家专业、权威、公正的第三方计量检测机构,专业提供的计量检测校准、环境试验、机床检测、三坐标检测、元器件检测筛选等,报价公正,出具国家认可的检测证书和校准报告,一直以来广受客户的认可。 |
你正在撰写讨论
1058 浏览 0 评论
338 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2255 浏览 1 评论
6549 浏览 1 评论
9732 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 04:12 , Processed in 0.553914 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
