`概述
IP6805U 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯 片,兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或 A11a 线圈,支持 5W 充电。IP6805U 通过analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的 通信,则开始功率传输。IP6805U 解码从接收器 发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡 频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上 的电池充满电时,IP6805U 终止电力传输。 IP6805U 片内集成全桥驱动电路和全桥功率 MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案 集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。 特性 兼容WPC v1.2.4标准 支持5W应用 输入耐压高达16V 集成NMOS全桥驱动和全桥功率MOS 集成内部电压/电流解调 支持FOD异物检测功能 高灵敏静态异物检测 支持动态FOD 检测 低静态功耗和高效率 静态电流10mA 实测系统充电效率高达79% 兼容NPO电容和CBB电容 针对供电能力不足的USB电源有动态功率调整 功能(DPM) 支持低至5V 500mA 的充电器 输入过压,过流保护功能 最多可支持2路LED指示 封装ESOP8 应用产品 背夹、无线充电底座 车载无线充电设备 ` |
1 个讨论
GMT+8, 2025-2-24 11:36 , Processed in 0.578607 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
