1 条评论
8个回答
没有功率损耗的条件下是没问题的,但有功率损耗的条件下,可能24转12V过程中损耗功率,导致原来的50W损耗过大,所以无法提供12V 4A的48W的功率。
最佳答案
这个有两种方法一个改动开关电源内变压器的匝数 直接将输出电压改为12v 另一种方法是采用外部电路来将24v转换为12v
3 条评论
有些紧张,理想化的情况下,还要达到96%的转换效率。
1 条评论
96.8%: LMS3655AM,LMS3655MM,LMS3635A-Q1,LMS3635M-Q1,LMS3655A-Q1,LMS3655M-Q1,LMS3635P-Q1,LMS3635S-Q1,LMS3655S-Q1,LM61460-Q1
96.7%: LMS3655S-Q1,LM61460-Q1 96.5%: LM73605 96.2%: LM25116,LM5116 96.1%: LMR23630A,LMR23630A-Q1,LMR23630AF-Q1,LMR23630AF,LMR23630AP-WSON,LMR23630AP-Q1-WSON 96.8% BOM成本10美元以上,其余在3-7美元之间; |
理论上是可行的,但实际上不会这样用,功率都会留出一点余量
可以看一下,如果是反激的电路拓扑结构,把输出的24V改到12v是可以的,只要改变输出的反馈是能做的。但是,输出的电流从2A改到4A,这可能有点难度。因为原始的输出整流二极管,可能没有这么大的余量能hold住这么大的电流而烧毁。谢谢!
把次级变压器匝数减小 然后调整431取样电阻参数即可实现
2204 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1314 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
3356 浏览 1 评论
6179 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-1-31 22:51 , Processed in 0.666359 second(s), Total 98, Slave 80 queries .
