光电二极管BPW21 与放大器的选择
2451 二极管
2019-11-25 10:07:26   3 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
3 条评论
  • 2019-11-25 13:08
    po上电路图了
  • 2019-11-25 21:21
    你的光照是直流的还是交流的,如果是交流的,频率是多少?你的反馈电阻和反馈电阻上的电容组成的低通滤波器截止频率很低,只有0.3Hz。LM358有数值显示的原因可能是LM358的偏置电流大的原因,而MAX9613因为是高精密运放,其偏置电流为pA级别,在61K反馈电阻的作用下,在其输出端产生不了直流电压。
    张鲁秋 回复 xiaxingxing: 2019-11-26 10:21
    直流的。那怎么改动才能通过MAX9613有示数显示呢?如果想用BPW21测量光照度的话,用什么放大器比较合适?要是想再加一个模拟开关,选用什么类型的?
2019-11-25 11:00:43 评论
2019-11-27 15:41:50 评论
撰写答案
