`微机灰熔点检测仪精度典范?微机灰熔点检测仪精度典范?【鹤壁市英特仪器仪表厂】详询138.3923.4904灰熔点化验设备,微机灰熔点检测仪,测试灰熔点的仪器,检测灰熔点的设备,电脑灰熔点化验设备,煤炭灰熔融性检测设备,生物质灰熔点分析仪器
主要威廉希尔官方网站 参数 试样个数:1?5个 分辨率:1℃ 控温范围:室温?1600℃ 控温精度:±2℃ zui大功率:5.5kW 电源电压:220V(-10%?10%),50Hz 实验气氛:氧化性、弱还原性(封碳法) ○ 适用范围 适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地勘、科研院校等行业部门对煤灰熔融性进行测量。 符合标准GB/T219—2008《煤灰熔融性的测定方法》 1. 利用先进的CCD摄像威廉希尔官方网站 ,辅之独特的控制系统,实时监控实验全过程,自动判断4个熔融特征温度,并支持人工判断。 2. 采用通过CE认证的工业监控专业摄像机及进口摄像头,佐以散热装置,减少热辐射影响,图像清晰,耐疲劳、使用寿命长。 3. 独创自定位燃烧装置,自行校准样舟在燃烧管内留置的位置和水平程度,杜绝人为因素影响,提高测试精确程度。 4. 特制炉膛盖,内含保温盖和保护装置,在保温的同时避免炉膛受外力冲击变形或破损。 5. 采用硅钼棒电阻加热元件(zui高使用温度1800℃)、进口材质燃烧管和样舟以及耐温、保温炉膛材料,抗氧化、低老化,可长时间经受1600℃的高温 “烤验”。 6. 炉膛温度可达1600℃,测试的样品范围更广、结果更准确。 7. 变压器无级调压,无瞬时冲击现象。 8. 界面友好、操作简单,实验过程图像和数据显示直观,可自动存储、打印、上传,支持回放。 ` |
GMT+8, 2025-4-4 15:01 , Processed in 0.702327 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
