最近在调ESP32的芯片,使用的外部晶振频率为40MHZ,负载电容选用两个22PF电容,最近软件在做功能验证,在抓取芯片内部WIFI部分的smartconfig过程中,发现有时会成功,但几率很小,怀疑是晶振导致的问题,负载电容为22PF时频偏在300HZ左右,芯片不能正常工作,将负载电容去掉之后,频偏达到了10K HZ,此时芯片可以正常抓取smartconfig的相关信息,目前已经排除以下几个原因:1.晶振质量没有问题,已经多次验证,可以保证晶振是正确的。2.频偏测量没有问题,其他板子晶振工作频率均正确。3.无法正常工作的板子晶振确实是起振了的,用示波器、频谱仪均可以看到波形。3.电源滤波严格按照ESP32芯片规格书上的指导设计
求问各位大神,这样的情况是否和PCB布局走线有关,怎么解决呢?有没有遇到过相同情况的,万分感谢!!!
4个回答
晶振包地,一个合格layout应该做的事
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 05:42 , Processed in 0.465609 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
