用labview采集编码器脉冲信号,最后显示转的圈数。目前编码器是安装在一个钢丝绳卷筒的同步轮上,主要为了采集钢丝绳的一个速度和长度。目前问题是,如果我手动钢丝绳卷筒,可以较为准确的显示编码器转的圈数,但是电机一旦上电,即使钢丝绳卷筒不转,编码器采集的数据(转的圈数)数值一直在涨,不明白为什么,下图是程序,请各位大佬指教。
8个回答
用万用表打采集的电压,看看是不是只要电机一上电,就会产生一个0-5V左右的电压抖动,如果有,请接地,并且编码器和动力线分开走
1 条评论
编码器一般用在伺服电机上,伺服驱动器上电允许后,会进入调制模式,这种调制会对弱电产生干扰。
解决办法: 1、伺服驱动器的前级电抗滤波, 2、检查两侧的接地,特别是采集卡的接地。 伺服驱动是什么品牌? |
2 条评论
请问解决问题了吗?我现在也在搞这个,跪求
解决流程如下:
软件: 1)听你的描述,你应该用的角度编码器,你的程序为什么选择的线性编码器,这两种传感器虽然都有ABZ相,但是函数选择是不一样的 2)一般通道选择好以后,会设置编码器的分辨率之类的,你的程序中没有看到 3)检查你的编码器和对应数据采集卡指定的ABZ相是否对应正确 硬件: 接个示波器检测输入信号 1.当电机转的时候,先用示波器监测你的输入信号,这个信号是什么样的? 2.当电机不转的时候,输入信号是什么样的? 如果信号确实有干扰,除了硬件上屏蔽线接地,信号线也可以包一层铝箔纸 软件也要增加软件滤波函数进行软件滤波 |
请问这个问题解决吗?我也遇到这个问题
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1780 浏览 3 评论
2121 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3405 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2950 浏览 4 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2738 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 07:29 , Processed in 0.741287 second(s), Total 96, Slave 78 queries .
