LZC8650 是一款集成输入过压保护、温度 折返功能的原边恒流控制器。支持隔离型 反激、非隔离型 Buck-Boost 拓扑电路。 该芯片采用先进的原边恒流控制策略,通 过原边信息控制次级输出电流的大小,应 用电路无需光耦及其次级控制电路,简化 应用电路。特有的四段式温度折返功能, 可根据应用现场,仅通过单电阻灵活设定。 LZC8650 工作在准谐振(QRM)模式,可降 低 MOSFET 的开关损耗,其谷底检测电路 集成了线电压补偿保证了全工作电压范 围内的的电流精度。同时,电流检测电路 具备的边沿消隐功能使得无需外加滤波 器,增强系统的抗干扰能力。 LZC8650 具有完备的保护功能,辅助绕组 过压保护、VDD 二次过压保护,输出短路 保护,逐周限流等功能,并具备自恢复重 复启动的特性。 主要特点 原边恒流控制 输入过压保护 四段式温度折返功能 准谐振反激控制模式 极少的外围元件 可编程线电压补偿 CS/FB 引脚边沿消隐 保护功能 内部迟滞过温度保护 VDD 过压保护 CS 引脚逐周限流 输出短路保护 输出过压保护 应用领域 LED 照明 恒压、恒流控制
2732 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1449 浏览 1 评论
1915 浏览 1 评论
3475 浏览 1 评论
6754 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-2-3 06:10 , Processed in 0.371703 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
