共地就可以了,电源不要并联使用
一块电源会发生重启,这是因为你第一块单电源输出电流能力不够。你的系统需要的电流实际比较大,但是你的电源不能提供,此时电流增大,电源输出电压变小,从而导致重启。
修改方法:1,更换电源,选择输出电流大一些的电源;2,也可以两个电源并联,但是两块电源并联的时候,必须共地。如果两个电源是自制的开关电源,建议在电源输出端分别加一个康铜丝,应该可以改变你的额问题。 |
把你的图贴出来看看呢
多大个逼事,负极共地,两个电源正极各接一个二极管,两个二极管输出正电压(因串二极管,5v电压略低)对地接一个大电容,试试看。如果单电源供电,不妨加大滤波电容试试。
GMT+8, 2025-3-10 10:33 , Processed in 0.823924 second(s), Total 93, Slave 71 queries .
