概述: C2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率MOS,最高输入电压可超过 120V。 OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。 OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。 特点 : 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达 95% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置稳压管,软启动 应用 : GPS 追踪器 电动车控制器 车载充电器 工业电源等 典型应用电路 ![]() |
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 14:08 , Processed in 0.724243 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
