电笔测火线零线的方法是:大指母和中指执电笔,食指按住笔帽或笔挂(勿接触头部金属笔头,以防触电),用电笔尖头分别接触电线,如果电笔内部的感应灯发光,就是火线,否则是零线或地线。
但带电的不一定就是火线,故障情况下零线或地线均可能带电,火线反而可能不带电。因而建议不太专业的人士遇到此类问题时求助于专业电工,确保人身设施安全及问题的顺利解决。 低压验电笔除主要用来检查低压电气设备和线路外,它还可区分相线与零线,交流电与直流电以及电压的高低。 在区分零线和火线时,通常氖泡发光者为火线,不亮者为零线;但中性点发生位移时要注意,此时,零线同样也会使氖泡发光; 在区分交流和直流时,对于交流电通过氖泡时,氖泡两极均发光,直流电通过的,仅有一个电极附近发亮; 当用来判断电压高低时,氖泡暗红轻微亮时,电压低;氖泡发黄红色,亮度强时电压高。 |
电工威廉希尔官方网站
基础知识
8826 浏览 0 评论
6761 浏览 0 评论
7501 浏览 0 评论
5014 浏览 2 评论
7669 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-12 13:08 , Processed in 0.679310 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
