这电路之前调试的时候都是一切正常的,然后现在突然不能发数据,只能收数据,莫名的找不到原因,重新焊接了板子(只焊接CH340N部分),然后使用USB转TTL模块调试,仍然只能往外发数据,不能收数据。
如果有遇见这现象并解决的大佬,请不吝赐教,小弟在此谢了!
9个回答
芯片挂掉了吧,换过CH340没有?
将IC更换一下再说
"之前调试的时候都是一切正常的,然后现在突然不能发数据,只能收数据" "仍然只能往外发数据,不能收数据。” 楼主两次说法,不一致呢? Pin 4 : RTS 输出 Modem联络信号,请求发送,低(高)有效。 检查一下程序和各引脚是否正常。 |
这是你的全部电路图?你电源引脚(VCC)的去耦电容(0.1uF)呢 ???
现在解决了,没找到原因
据我同事说,是我调试的时候,串口没配置好,但是我检查过一切正常的
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 07:35 , Processed in 0.637833 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
