扫一扫,分享给好友
3个回答
测电笔工作原理是它的一极接到笔尖,另一极串联一只高电阻后接到笔的另一端。当氖泡的两极间电压达到一定值时,两极间便产生辉光,辉光强弱与两极间电压成正比。当带电体对地电压大于氖泡起始的辉光电压,而将测电笔的笔尖端接触它时,另一端则通过人体接地,所以测电笔会发光。测电笔中电阻的作用是用来限制流过人体的电流,以免发生危险。
如下图所示,虚线框内部分表示试电笔的结构。R1表示人体的电阻,它的下端接了地线,表示人站在地上。先把试电笔接向触点1,这时相当于试电笔笔尖接到零线上,试电笔两端电压为零,氖管不发光。再把试电笔接向触点2,这时相当于试电笔笔尖接到火线上,加于氖管的电压超过它的起辉电压(约70伏特)发出辉光。 1.惰性气体特性: 加一定电压时发生电离,气体中产生自由电荷,自由电荷定向移动形成电流。电离时伴生辉光。 2.人体是导体,也可以视为一个大电容,有充电放电本领。 3.火线与人体间的电场随交流电方向的改变而不断改变方向,并给氖泡感生一个不断改变方向的电压,从而导致人体电容不断地充电放电,氖泡中的感应电流得以维持,并激发出辉光。 4.辉光电流微弱,无伤人体。 5.零线中也有交变电流,但相对于人体的电势为O伏,不能感生电压电流。 |
复习一下
872 浏览 0 评论
4197 浏览 0 评论
3891 浏览 0 评论
5866 浏览 0 评论
4473 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:42 , Processed in 0.499245 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
