西安安泰仪器租赁E4446A频谱分析仪现货供应 西安安泰维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与威廉希尔官方网站 支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的威廉希尔官方网站 能力。成立伊始即紧扣仪器威廉希尔官方网站 发展脉搏,紧跟电子器件与PCB威廉希尔官方网站 发展潮流,始终保持领先的维修威廉希尔官方网站 与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。 主要威廉希尔官方网站 指标 E4446A PSA 频谱分析仪,3 Hz 至 44 GHz 频率 3 Hz to 44 GHz, External Mixers to 325 GHx 最大分析带宽 80 MHz 带宽选件 标配 10,40、80 MHz 1 GHz 时的 DANL -168 dBm 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -118 dBc/Hz 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -147 dBc/Hz 总体幅度精度 ±0.19 dB 三阶截获(TOI),1 GHz 时 +20 dBm 1 GHz 时的最大三阶动态范围 116 dB 描述 出色的分析功能:高达 80 MHz 分析带宽、+/-0.19 dB 绝对幅度精度、-155 dBm DANL、10 kHz 偏置时 -118 dBc/Hz 相位噪声和 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围 丰富的功能满足特定的应用要求,包括 16 个测量专用软件 可维修故障: 1、电源故障:不能正常开机 2、输入端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常 3、测试分析故障:频率、相位测试异常 4、显示故障:花屏;黑屏 5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 7、其他使用问题等。 发生器常见故障现象:不开机,开机无显示,反复重启或死机,开机报错,自检报错,按键不灵或失灵,GPIB通讯不良,无法进入系统,花屏,屏幕拖屏,频率失锁。输出功率低,无输出,频率不准等。 络分析仪故障现象:不开机,开机无显示,反复重启或死机,开机报错,自检报错,按键不灵货失灵,GPIB通讯不良,无法进入系统,花屏,屏幕拖屏,频率失锁,前800M失锁,接收源不对,NOIE不过,PORT线掉等。 频谱仪常见故障现象:不开机,开机无显示,反复重启或死机,开机报错,自检报错,按键不灵货失灵,GPIB通讯不良,无法进入系统,花屏,屏幕拖屏,频率失锁,频率接收低,功率不对等。 长期大量维修以下仪器: 网络分析仪:Agilent8753ES,8753ES,Agilent8753E,8753E,Agilent8753D,8753D,Agilent8714ES,8714ES,Agilent8714ET,8714ET,E5062A,E5061A,R3765BH,R3765C,R3765CH,R3765CG,R3767BH,R3767CH,R3767CG,8714C,E5070B,E5071B,E5071C,8711A,8711B,8711C,E5062A,R3765CH,R3765BH,R3765CG.8702D,8752C 频谱分析仪: 8594E,E4402B,8561E,8595E,8591E,ESA-L1500A,E4404B,E4402B,E4408B,E4440A,E4443A,E4445A,E4446A,E4438C,8561B,8560A,8593E,E5505B,E4407B,HP8591E,HP8594E,HP8595E,HP8596E,HP8593E,HP8590L,8590L,HP8592L,8592L,8560E,8560EC,8561E,8591EC,8562E,8562EC,8563E,8563EC,8564E,8564EC,8565E,8565EC,E4411B,E4403B,E4408B,E4440A,E4443A,E4445A,E4446A,E4447A,E4448A,R3131A,R3132,R3132N,R3162,R3463,R3465,MT8801B,MT8801C,FSP3,FSP7,FSP13,FSP30,FSP40. 信号发生源:E4432B,E4433B,E4432A,E4421B,IFR2023B,IFR2025B,8648A,8648C,8656A,8647A,VP-8311A,MM2600,MM2500,IFR2024, CMU20003B,SMIQ03B,2023B,2025,E8267C,E8267D,E4420A,E4420B,E4421A,E4422A,E4422B,E8257D,E4428C,E5181A,N5182A,8648B,8648D,8643A,8643B,7664A,8665A,8665B,8662A,8663A,8663B,83751A,83751B,SMT02,SMT03,SMT06,SME02,SME03,SME03E,SME06,SML01,SML02,SML03,SMY01,SMY02,MG3633A,MG3641A,MG3642A,MG3681A,2025,2051。 西安安泰测试设备维修有限公司,测试仪器维修事业部具有多名丰富维修经验的高级高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修主要从事各种测量仪器及测试系统的维修,主要维修的测试仪器:频谱仪、网络分析仪、信号源、OTDR、光源、光功率计、扫频仪、误码仪、场强仪、示波器、电源、数字万用表等电子测试仪器.主要维修的测试系统:电子测试系统,电力测试系统,工业控制系统,安防系统等测试系统。 维修程序: 提供检测,检测之后报价; 如果用户同意维修,确认同意后则开始维修; 如果用户不同意,则返回仪器。 维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务; 质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》. |
GMT+8, 2025-3-6 14:02 , Processed in 1.060599 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
