产品使用范围 GN19-12(C)系列户内高压隔离开关用于额定电压12KV交流50H2及以下电力系统中,配用CS6-1型人力操作机构,作为在有电压而无负载情况下分、合电路之用,亦有派生产品防污型、高原型和可加装带电显示装置等 南宁市GN19-12系列户内高压负荷隔离开关厂家 用途 GW9-10/200A、GW9-10/400A、GW9-10/630A户外高压隔离开关是单相交流50Hz高压开关设备,用于额定电压为10kV电力系统中,作为有电压无负荷的情况下接通或隔离电源之用。 使用环境条件: a.安装场所应无严重影响隔离开关绝缘和导电能力的气体、蒸汽、化学性沉积、盐雾、灰尘、污垢及其他**性、侵蚀性物质。 b.安装场所应无频繁的剧烈振动。 南宁市GN19-12系列户内高压负荷隔离开关厂家 产品安装 本隔离开关一般采用倒装方式,也可以垂直或倾斜安装(动触头在下方),用M12D的螺栓将底架固定在横担上合适的位置,应方便在地面上用令克棒钩拉及合上闸刀,并确保操作时底架不会松动。进线应接到静触头侧,出线应接到动触头侧,三相开关之间应保持适当的距离,以免短路。 南宁市GN19-12系列户内高压负荷隔离开关厂家 作用 1.分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2.根据运行需要,换接线路。 3.可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4.根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 |
1881 浏览 0 评论
5669 浏览 0 评论
3261 浏览 2 评论
6270 浏览 2 评论
4137 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:42 , Processed in 0.647653 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
