CC1101[1] 是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。CC1101在代码、封装和外引脚方面均与CC1100兼容,可用于全球最为常用的开放式低于1GHz频率的RF设计。 ● 家庭和楼宇自动化 ● 无线报警安全系统 (433MHz,0.6kbps,1%误码率时为-116dBm)。 ◆ 最高可设置为+10dBm的发射功率。 ◆ 支持多种调制模式(OOK、ASK、GFSK、2-FSK、4-FSK和MSK)。 ◆ 支持RSSI(接收信号强度指示)和LQI(链路质量指示)。 ◆ 独立的64字节RXFIFO和TX FIFO。 ◆ 工作温度范围:-40℃~+85℃ 兼容性 折叠CC1100 C1101在代码、封装和外引脚方面均与CC1100兼容。CC1101包含了两个CC1100中未使用的输入信号衰减位。CC1101可以在最佳灵敏度的低数据速率用ADC配置唤醒而不用编写任何寄存器。为了做到这点CC1100在唤醒后需要编写TEST寄存器。CC1101增加了频率范围。除了在CC1100中所支持的频段外,CC1101还可以工作在387-400MHz和799-800MHz频段。 折叠CC110L CC110L"超值系列"对比CC1101被删除的功能如下:前向纠错(FEC)和交错纠错;无线唤醒(WOR)和RCOSC;数据白化;前导质量阀值(PQT)指示;链路质量(LQI)指示;温度传感器;功率斜坡和整形;MSK和ASK调制;不能通过引脚控制选通命令;删除ATEST。 |
1426 浏览 1 评论
3303 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2452 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
2621 浏览 2 评论
3161 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 11:24 , Processed in 0.515037 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
