如题,讨论例如24v 500w/800w低压大功率电机的控制方法--BLDC
这个是在做项目中遇到的一个问题,在24v 500w的电机时使用无感方波方案, 方案:使用MCU ADC采样获取过零点,每个一个PWM斩波周期触发一次ADC采样。 要求电机:3s 之内运行到额定功率。 遇到问题:1 3s之内电机很难运行到额定功率 2 即使运行到额定功率,bemf波形并好,在做电压跳变类似的电性能试验时很容易发生bemf畸变,电机锁死的情况! 解决方法: 更换方案,第一 使用带硬件比较器的MCU在,使用模拟方案,时刻检测bemf过零点,避免PWM斩波周期触发检测造成的梯形反电动势两边不对称的情况。 第二 使用FOC的方法,检测电流环(并没有做过FOC方案,太多的就不评论了!) |
679个成员聚集在这个小组
加入小组484浏览 0评论
基于LKS32MC037M6S8B/LKS32MC038Y6P8B 开发的高速吹风筒方案,油烟机方案,破壁机方案;LKS32MC455 压缩机方案
968浏览 0评论
311浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-12 22:11 , Processed in 0.417756 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
