` 文章来源: http://www.konuaer.com/ 或者我们可以换一个说法,智能锁中存在晶振吗?如果有的话,它在其中又有什么作用呢?是必须的还是可有可无呢? 现代社会,人们消费观念得到极大的提升,对于智能化的生活方式极度向往;再有就是物联网的发展,现已基本实现万物互联的情景,智能锁就是产物之一;小米,中兴都相继推出,致力于打造一体化活体指纹识别的门禁系统,其实这种智能设备在没有石英晶振的情况下是无法正常工作的.咱们接着往下看. 智能门锁,真是一个新奇的想法,也许会使用近期火热的指纹解锁也说不定.我们来看一看它的设计,使用的传统的下压执手方式,一方面国人对这种开门方式接受程度更高,另外也可以降低设计制造成本,价格上也会更低.而除了上面提到”密码/蓝牙/NFC开锁方式”以外,在蓝牙模块晶振的支持下,还应该有指纹、远程授权密码以及机械钥匙开锁的方式.室内反锁旋钮表明这款智能锁支持换向,也就是说在选购时不用为了开门方向等纠结. 我们从已经公布的产品概念图来看,除了上面的数字表盘使用了贴片晶振之外,把手上还有一块椭圆形设计,不出所料的话应该就是指纹识别系统了,米家智能锁将指纹放置在了把手处,在九月初发布的智能锁横评的时候,这种指纹识别的位置就得到了周围人的一致好评,指纹识别模块的厂商可能来自于汇顶科技,预计会使用高质量的石英晶振,速度和识别率应该都很不错. 根据放出的情报图来看,主体的锁体和锁舌使用的国标6068锁体,是国内智能锁常见的类型,在最靠上的自弹锁舌下面,有一个小锁舌,这个锁舌是用来检测是否处于关门状态的,也就是说有着”上锁未关门状态报警”功能,一旦检测到未关门,有源晶振就会接受信号发出警报,同时应该也会采用”上提反锁”的方式进行反锁与布防. ![]() 现在对于我们来说可能是越来越方便了,可是对于家中的老人来说,那可太难受了,不用担心,这款智能锁还支持NFC刷卡开门,就算你卡片丢了也可以及时删除,安全性大大提高.因为是小米出品,所以正常操作都是接入米家,和网关之间会采用ZigBee无线通讯协议,保密性更好,也更加省电了. 其实在这种设备上,如果只是指纹,密码等功能的还好,一些常规贴片插件晶振就能够满足设备的工作需求,但是如果要和整个米家系统同步数据以及实现一些特别的功能,比如加入生物语音识别,以及虹膜检测功能的话对设备稳定工作等要求就上升了一个档次.相应使用的电子元器件也会使用更加高级的.比如说与米家产生通讯的功能,在你开门的时候将信息传入系统,然后系统在给灯等智能设备传达指令,这需要一个稳定并且有效的传输信号,才能保证快捷无误差的为用户服务,这就需要交高级,性能更好的晶振产品来实现了,比如有源晶振系列,甚至更高级的压控晶振,温补晶振等等. 所以,答案是肯定,并且晶振与智能化设备是不可分割的. ` ![]() |
1 条评论
你正在撰写讨论
1578 浏览 0 评论
9203 浏览 0 评论
7252 浏览 0 评论
7895 浏览 0 评论
5398 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-7 00:07 , Processed in 0.541382 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
