5个回答
限制MOS管的开关速度,可以加上电阻和去掉电阻测波形对比一下
晒图再说
学习中,等待楼主进一步的分享!
1、消除栅极振荡,MOSFET的栅射(或栅源)极之间是容性结构,栅极回路的寄生电感又是不可避免的,如果没有栅极电阻,那栅极回路在激励下会产生很强的振荡,因此必须串联一个电阻加以迅速衰减。
2、转移驱动器的功率损耗,电容电感都是无功元件,如果没有栅极电阻,驱动功率就将绝大部分消耗在驱动器内部的输出管上,使其温度上升很多。 3、调节功率开关器件的通断速度,栅极电阻小,开关器件通断快,开关损耗小;反之则慢,同时开关损耗大。但驱动速度过快将使开关器件的电压和电流变化率大大提高,从而产生较大的干扰。所以该电阻的取值要折中。 |
2 条评论
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 18:51 , Processed in 1.074562 second(s), Total 70, Slave 57 queries .
