产品型号:LTM4644IY 产品名称:稳压器 LTM4644IY产品详情 LTM®4644/ LTM4644-1 是一款每路输出可提供 4A电流的四通道 DC/DC 降压型μModule (微型模块) 稳压器。输出可通过并联形成一个阵列以提供高达 16A 的电流能力。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4644可在一个 4V 至 14V 或 2.375V 至 14V (采用一个外部偏置电源) 的输入电压范围内运作,LTM4644 / LTM4644-1 支持一个 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围。该器件的高效率设计使每个通道能够提供 4A 连续 (5A 峰值) 输出电流。仅需大容量的输入和输出电容器。 LTM4644IY优势和特点 每路输出可提供 4A 电流的四通道输出降压型μModule® 稳压器 宽输入电压范围:4V 至 14V 2.375V 至 14V (采用外部偏置) 0.6V 至 5.5V 输出电压 每通道可提供 4A DC、5A 峰值输出电流 高达 5.5W 功耗 (TA = 60ºC,200 LFM,无散热器) ±1.5% 的总输出电压调节 电流模式控制、快速瞬态响应 可通过并联提供更高的输出电流 输出电压跟踪 内部温度检测二极管输出 外部频率同步 过压、过流和过热保护 9mm x15mm x 5.01mm BGA 封装 LTM4644IY应用 多轨负载点调节 FPGA、DSP 和 ASIC 应用 相关型号 LTM8024 LTC3636 LTC7852 LTM4650A LTC3861-1 LTM4671 ADP5014 LTC3376 LTM4630A LTC3858-2 LTM4668 LTC3701 LTC3889 LTM4676A LTC3890-1 LTM8078 LTC3727 LTC3372 LTM4620A LTC3868-1 LTM4686 LTC3728 LTC7815 LTC3882-1LTC3857-1 LTM4678 LTC1876 LT8650S LTC3870-1 LTC3865-1 LTM4662 LTC1874 ADP5138 LTC3890-3LTC3826-1 LTM4646 LTC3736 LTC7124 LTC3890-2LTC3827-1 LTM4643 LTC3708 LTC7851 LTC3859ALLTM4650-1 LTM4642 LTC3707 LTC3884 LTC3838-2 LTM4630-1 LTM4650 LTC3826 LTC3877 LTC3838-1LTC3633A-3 LTM4675 LTC3811 LTC3371 LTC3619B LTC3633A-2 LTM4622 LTC3811LTC3882 LTC3548A LTC3633A-1 LTM4677 LTC3562 LTC3622 LTC3374A LTC3417A-2 LTM4634 ADP1829 LTC3875 LTC3407A LTC3417A-1 LTM4630 LTC3544 LTC3870 LTC1702A LTC3407A-2 ``` |
GMT+8, 2024-9-21 17:59 , Processed in 0.529134 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
