启动电容坏会造成电机无法启动,短时间通电只会嗡嗡的响声,造成电流飚升, 长时间通电绕组严重过热,会烧毁电机。所以应该立即更换。
启动电容的原理: 单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取电容用来分相,目的是使两个绕组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。 电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。 两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。 在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之 间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来 。 |
不转有较大的电磁声
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 23:20 , Processed in 0.543582 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
