先将一个电容充满电(耐压值以内),记下电压;然后将它放在干燥处,避免与其他导体相接触;等5个小时之后再来测它两端的电压,电压变小很多的话,说明漏电厉害。
还有更快点的:先用电源给电容充满到3V电压;(此时的电容理想状态下是绝缘的,测得电阻就是漏电电阻)然后用模拟万用表测量它正向电阻,档位打到x10k以外的合适档,因为这些档都是3V档,一般电容的漏电电阻大于500k,是否漏电就看你自己的标准,也可以用电源给电容充满到9V点电压;档位打到x10k档,这时测量的是偏小的电容。 |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 06:06 , Processed in 0.536654 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
