概述
OC5265是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265工作电压从5.5V到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5265可以驱动供高达数十瓦的LED。 OC5265内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM和模拟调光的调光脚DIM。当DIM脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。 OC5265内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5265采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,OC5265采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5265采用SOT89-5和ESOP8封装。ESOP封装时,底部PAD接GND。 特点 ◆最大输出电流:1.2A ◆高效率:97% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:20KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~60V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲 应用领域 ◆ LED 备 用灯,信号灯 ◆ 低压 LED 射灯代替卤素灯 ◆ 汽车照明 |
GMT+8, 2025-2-24 21:15 , Processed in 0.468054 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
