MS4931三相无刷电机驱动A4931完美替代 关键词: MS4931代理 A4931替代 筋膜枪马达驱动
MS4931描述: MS4931 为一款三相无刷电机的预驱动芯片,最高工作 电压可达 35V,能适用驱动宽范围的 N 沟功率 MOSFET。 芯片具有堵转保护,过温保护,以及同步整流等功能。 内部同步整流可以使得芯片处于衰减期时通过打开合适的 功率管从而降低功耗。 MS4931 提供使能,方向,刹车输入脚,用于控制电流,逻 辑输入脚 FG1 和 FG2 可用于测量电机转动情况. 芯片工作温度范围-40℃~110℃,采用 28 脚 QFN 封装。 主要特点 驱动 3 组共 6 个 N 型功率管 同步整流,停机模式,低功耗 低压保护和过温保护 HALL 原件输入 PWM 控制电流,正、反转工作模式,可切换 死区时间保护 FG 输出 5V 稳压输出 锁机检测保护 产品规格分类 产 品 封 装 形 式 打印名称 MS4931 QFNWB5X5-28L(P0.50)(散热片)深圳市鑫邦旺电子科技有限公司代理 |
GMT+8, 2025-4-20 10:30 , Processed in 0.407787 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
