`可编程USB转串口适配器UART/I2C/SMBus/1-Wire/SPI/CAN/PWMUSB2S(USB To Serial ports)
可编程 USB 转 UART/I2C/SMBus/SPI/CAN/1-Wire 适配器 USB2S(USB To Serial ports)是多种数字接口物理层协议转发器, 自带强大灵活的 S2S 协议固件程序, 支持嵌入 C 语言程序开发, 可实现 Windows/Android/Wince 操作系统 USB 接口与串行接口以及串行接口之间的双向通讯,还可用作脉冲计数、数字示波器、电压比较器。广泛应用于电子设备开发、芯片测试、工业数字接口转换、数字接口学习验证等领域。 功能特点 电源 供电:VIN3.0~10V,可USB接口供电,即插即用。 工作电压:VWK3.3V或者VIN,跳线切换。 电源输出:VIN、3.3V及VWK供其它设备使用,最高500mA输出能力。 功耗:无操作自动休眠,休眠电流低至5uA。 通讯速率(非IO模拟,温补晶振,时钟精准) UART:通讯速率1200~921600bps(1.2kbps~0.9Mbps)。 I2C/SMBus:通讯速率0.33kHz~1.8MHz(业界最高),支持主模式和从模式。 SPI:通讯速率2.75kHz~5.5MHz,支持主模式或者从模式,可设置时钟极性和相位。 1-Wire:可连接多个1-Wire设备,自动检测接入状态。 扩展功能 板载IIC接口AT24CxxEEPROM芯片、SHT温湿度传感器芯片。 板载SPI接口GD25Qxx芯片,可用于SPI接口测试或者存储用户数据。 板载1-Wire接口DS18B20温度传感器/DS28EC20/2431/2502EEPROM芯片 IIC屏幕专用接口,连接OLED12832屏幕。 外形尺寸 30mm*45mm*3mm(PCB尺寸,不包含USB连接器) 工作温度:-40~85℃ 其它 驱动程序:WinXP~Win10、WinCE、Android 全球唯一识别码 公开PCB原理图及海量测试源码 支持Keil编程,在线仿真,最多10个GPIO,电压比较器,PWM 内置专用透传协议,无需开发即可实现复杂外设数据交互 应用领域 ■USB与串行口物理层透明通讯 ■串行接口转发器 ■电子设备固件ISP升级 ■EEPROM、FLASH读写器、数据存储器 ■串行接口芯片、设备测试、Demo运行器 ` ![]() |
1292个成员聚集在这个小组
加入小组8784 浏览 0 评论
3019 浏览 2 评论
3877 浏览 0 评论
10869 浏览 9 评论
14820 浏览 1 评论
1290浏览 0评论
885浏览 0评论
1163浏览 0评论
1128浏览 0评论
780浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 10:26 , Processed in 0.874589 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
