14个回答
MC33039的RT/CT,应该只是单稳态电路,只是对输入脉冲处理,把频率变成电压,也就是V/F转换,按照默认推荐即可。
马达驱动输出线、霍尔输入,需要对应的。 2个芯片的ABC本来就需要对应的。 |
还有电机的60、120度要选择正确。
嗯嗯这些我试过了,输出线和霍尔不对应的话,就算手拨动也不转;我刚才实验了一下,发现转速低于1500左右的时候不能直接启动需要拨动一下
我试过了一样,而且开环的时候就有这个问题了
MC33035的输出故障引脚我加了一个发光管,而且不转的时候这个灯并没有亮
你要测试一下MC33035控制环路误差放大器各脚的电压,看看没有脉冲输入时,MC33039的输出电压波形,看看问题出在哪里了。
正常情况下,MC33039有3个输入,来一个脉冲,输出一个宽度一定的脉冲,脉冲越多,输出平均电压越高,通过MC33035的误差放大器积分放大,控制驱动脉冲。 仔细检查一下这些芯片的RC参数,误差不要太大,应该就可以直接工作的。 |
单片机不是很了解,而且三相霍尔信号的处理也不太清楚
这种死芯片要被替代的,没法进入深入的算法研究
这个芯片的电路肯定可以的,指标也比MCU的好,我在实验室摇床设备里大量使用,包括医院里的药品混合均匀的设备。
出现问题,先研究数据手册,测试各点波形。看懂了芯片原理,就可以维修分析了。 |
这个明显属于启动转矩较小造成的
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1608 浏览 0 评论
3206 浏览 2 评论
4736 浏览 6 评论
3796 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
3045 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-10 11:53 , Processed in 0.656771 second(s), Total 68, Slave 61 queries .
