电子节能灯主要是由“上部灯头结构”以及“底部灯管结构”组成;在该结合结构的内部包设一节能电子镇流器组成;其特征是在上结合结构部与节能电子镇流器的空间下方,增设一隔板结构;而在下结合结构部设一增长区段空腔结构;并在该段增长空腔结构外壁周围,环设多数个通孔,用于多元隔热、分流、散热、确保节能灯正常使用寿命。
目录 电子节能灯的结构 电子节能灯的分类 电子节能灯电路图 电子节能灯的工作原理 电子节能灯的特性 电子节能灯的优缺点 电子节能灯的应用场所 电子节能灯的生产流程图 电子节能灯的结构 电子节能灯主要是由“上部灯头结构”以及“底部灯管结构”组成;在该结合结构的内部包设一节能电子镇流器组成;其特征是在上结合结构部与节能电子镇流器的空间下方,增设一隔板结构;而在下结合结构部设一增长区段空腔结构;并在该段增长空腔结构外壁周围,环设多数个通孔,用于多元隔热、分流、散热、确保节能灯正常使用寿命。 电子节能灯的分类 1. 电子节能 灯按发光管发光颜色分类 按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。 2. 电子节能灯按发光管出光面特征分类 按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为 φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、 φ10mm 及 φ20mm 等。国外通常把 φ3mm 的发光二极管记作T-1;把 φ5mm 的记作 T-1(3/4);把 φ4.4mm 的记作 T-1(1/4)。 3. 按发光二极管的结构分类 按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。 4. 按发光强度和工作电流分类 按发光强度和工作电流分有普通亮度的 LED(发光强度 100mcd);把发光强度在 10~100mcd 间的叫高亮度发光二极管。 电子节能灯电路图 电子节能灯的工作原理 电子节能灯实际上就是一种紧凑型、自带镇流器的日光灯,节能灯点燃时首先通过电子镇流器给灯管灯丝加热,灯丝开始发射电子,电子碰撞充装在灯管内的氩原子,氩原子碰撞后获得了能量又撞击内部的汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生电离,灯管内形成等离子态,灯管两端电压直接通过等离子态导通并发出253.7nm 的紫外线,紫外线激发荧光粉发光,由于荧光灯工作时灯丝的温度在1160K左右,比白炽灯工作的温度2200K-2700K低很多,所以它的寿命也大提高,达到5000小时以上,由于它使用效率较高的电子镇流器,同时不存在白炽灯那样的电流热效应,荧光粉的能量转换效率也很高,达到每瓦50流明以上,所以节约电能。 |
电子节能灯的特性
1、高效节能:以相同亮度比较,3W的晶体灯三百三十三小时耗1度电,而普通60W白炽灯十七小时耗1度电,普通10W节能灯一百小时耗1度电。 2、超长寿命:半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时)。 3、健康:光线健康光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射(普通灯光线中含有紫外线和红外线)。 4、绿色环保:不含汞和氙等有害元素,利于回收和,而且不会产生电磁干扰(普通灯管中含有汞和铅等元素,节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰)。 5、保护视力:直流驱动,无频闪(普通灯都是交流驱动,就必然产生频闪)。 6、光效率高:发热小,90%的电能转化为可见光(普通白炽灯80%的电能转化为热能,仅有20%电能转化为光能)。 7、安全系数高:所需电压、电流较小,发热较小,不产生安全隐患,于矿场等危险场所。 8、市场潜力大:低压、直流供电,电池、太阳能供电,于边远山区及野外照明等缺电、少电场所。 电子节能灯的优缺点 优点: 1、结构紧凑、体积小。 2、可直接取代白炽灯炮。 3、寿命较长,是白炽灯的6~10倍。 4、发光效率高60Lm/w、省电80%以上,节省能源。 5、灯管内壁涂有保护膜和采用三重螺旋灯丝可以大大延长使用寿命。 缺点: 1、电子节能灯在交流电驱动下和普通白炽灯一样会有频闪现象,而普通节能灯没有频闪现象。频闪会使眼睛容易疲劳。 2、每个led灯泡的光线过亮,会强烈刺激眼睛,不可直视,哪怕短时间,而普通节能灯相对要柔和些!3、照射角度有限制,一般只能照射120°,而普通节能灯几乎可照射360°。 4、照射房间的亮度并不比节能灯出色,因为led只在直视的狭小角度内有高亮度,而偏离该角度后光线迅速减弱。 电子节能灯的应用场所 1、居室照明 2、办公照明 3、工业照明 4、酒店 5、商场等场所 电子节能灯的生产流程图 |
GMT+8, 2025-2-12 09:17 , Processed in 0.462758 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
