LT3030 可用非常小和低成本陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。该器件在 750mA 通道用仅为 10?F 的陶瓷输出电容器就可稳定,在 250mA 通道则用 3.3?F 的陶瓷输出电容器即可。
目录 具体参数 主要应用 具体参数 ·输出电流:750mA / 250mA ·低压差电压:300mV ·低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz) ·低静态电流:120μA / 75μA ·宽输入电压范围:1.7V 至 20V ·可调输出:1.220V 基准电压 ·停机静态电流: ·采用 10μF / 3.3μF (最小值) 输出电容器可稳定 ·采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电解电容器可稳定 ·用于停机逻辑或 UVLO 功能的精准门限 ·用于每个输出的 PWRGD 标记 ·反向电池和反向输出至输入保护 ·具折返的电流限制和热停机功能 ·耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装和 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装 |
主要应用
·通用型线性稳压器 ·电池供电型系统 ·微处理器内核 / 逻辑电源 ·用于开关电源的后置稳压器 ·电源的跟踪 / 排序 LT3030 可用非常小和低成本陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。该器件在 750mA 通道用仅为 10?F 的陶瓷输出电容器就可稳定,在 250mA 通道则用 3.3?F 的陶瓷输出电容器即可。内部保护电路的功能包括电池反向保护、从输出到输入无反向电流、具折返的电流限制以及热停机。如果两个通道中的任一个出现过载或故障情况,那么热停机电路保护两个通道。 |
GMT+8, 2024-9-21 18:54 , Processed in 0.362488 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
