你好,我正在寻找如何在一个PIC24F微编程OTP。我在网上找不到一张纸条或一个线程,上面显示了如何在PIC24F微型计算机的内存上写单词。非常感谢您的回答!
9个回答
什么是完整的PIC零件号。
有效地我正在寻找如何写序列号到我的Micro。把这个序列号写到OTP存储器比写到闪存要好。我用的是PIC24FJ64GA704,它的数据表是athttp://ww1.micro..com/downloads/en/DeviceDoc/30010118b.pdf。在第344页上说“OTP内存不能通过程序执行(即,TBLWT指令)来写;它只能在设备编程期间写。”我在MPLAB X IDE中搜索了写入OTP内存的选项,但是找不到任何有用的东西。
嗨,对于任何PIC,都有一个叫做编程规范的文档,它解释了如何对每个PIC(闪存,E2PROM,OTP,配置位,USerID,…)的各个区域进行编程。对于OTP区域,似乎也可以使用ICSP,但是它必须只写一次,否则会产生错误。确保在编程时,你有正确的钥匙在里面。随后,在调试应用程序时(始终不包括OTP区域),您应该只擦除/重新编程闪存。我相信这可以在MPLLAB X项目属性(不包括一个区域)中进行。
和程序员一起,你也可以自己做。有一个编程规范。这相当复杂。连接到ICSP管脚,进入串行执行模式,然后向芯片发送命令代码以进行编程(与RTSP使用的代码相同)。如果你决定这么做,我建议你先让它开始使用Flash,这样会更宽容。
这个怎么样?http://www1.micro..com/...eviceDoc/50002223A.pdf(OTP程序员软件用户指南)不过我自己对这个应用程序没有经验,如果您能成功使用它,将会很有趣。
我认为RISC已经给出了答案。正如他说的,你也应该看看这里FRM(也用于其他具有256字节OTP存储器的PIC,如GB6系列)OTP存储器不能通过程序执行(即,TBLWT指令)来写入;它只能在设备编程期间写入,我认为“设备编程”包括RTSP模式,即,运行时自编程,正如您将使用的引导加载程序中的T。如果这又需要TBLTWT,那么这听起来有点矛盾。无论如何,这对于编程序列号来说并不十分方便,我宁愿将它们与引导加载程序一起编程一次。因此,在IPEREAD中用IPESwitch实现增强模式可能更舒适。Nu’VIEW’/‘显示内存’,您可以在底部组合框中选择“用户OTP”,可以编辑信息。这让我假设,您可以回写已更改的数据(一次)到这里也无需设置“设置”/“特殊内存区域”/“程序/读取用户OTP”复选框。但是,由于我的OTP还没有被编程,如果没有这个设置,我不能验证它是否正在读取正确的OTP数据。(这也不适合对序列号进行编程)内存“选项卡”还有“配置内存”和“程序内存范围”的“手动选择”选项。不确定是否还包括OTP(如果指定了正确的地址)。所以我没有检查实际的写入,因为我可以我不敢在我的几个原型OTP区域写无意义的信息。但是像往常一样,不要错过阅读手册(IPE)http://ww1.micro..com/...eviceDoc/50002227C.pdf让我们知道它是如何工作的。
情况不明朗。数据表4.1.5节说:“客户OTP内存可以以任何模式编程,包括用户RTSP模式,但它不能被加速。数据表部分29.8说:“OTP存储器不能通过程序执行(即,TBLWT指令)来写入;它只能在设备编程期间写入。”数据不被CIPPASE清除。
你失去了OP。你需要在一张票上问关于通过固件编程它。或者尝试一下,我会假设IPE或Microchip中的Sqp编程也将是一种给你设置的方法。
嗨,所有模式,这意味着如果RTSP无效,至少可以使用ICSP来编程OTP区域……绝对值得通过票据检查到微芯片在线支持……
5259 浏览 9 评论
2041 浏览 8 评论
1959 浏览 10 评论
3220 浏览 3 评论
2271 浏览 5 评论
799浏览 1评论
692浏览 1评论
624浏览 1评论
690浏览 0评论
589浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-1 14:37 , Processed in 1.118483 second(s), Total 61, Slave 56 queries .
