我从coregen生成了DDR2。
我试图用示例设计生成一个位文件。 实际上我的主板上只有一个200mhz差分时钟。 我需要提供2个时钟的ddr控制器(sys_clk和ref_clk)。 提供时钟i添加时钟发生器并生成两个clokcs并给予DDR2。 然后我遇到了以下错误。 请对此发表评论 警告:路由:436 - 路由器检测到一个或多个连接的不可路由情况。 路由器将完成其余部分 设计并将它们保留为未布线。 此行为的原因是放置问题或不可路由的放置约束。 为了允许您使用FPGA编辑器来隔离问题,以下是(最多10个)此类不可路由连接的列表: Unroutable信号:example_top_i / u_mig_7series_v1_9 / u_ddr2_clk_ibuf / sys_clk_ibufg pin: example_top_i / u_mig_7series_v1_9 / temp_mon_enabled.u_tempmon / xadc_supplied_temperature.XADC_inst / DCLK Unroutable信号:example_top_i / u_mig_7series_v1_9 / u_ddr2_clk_ibuf / sys_clk_ibufg pin: example_top_i / u_mig_7series_v1_9 / u_iodelay_ctrl / u_idelayctrl / REFCLK Unroutable信号:example_top_i / u_mig_7series_v1_9 / u_ddr2_clk_ibuf / sys_clk_ibufg pin: example_top_i / u_mig_7series_v1_9 / u_ddr2_infrastructure / plle2_i / CLKIN1 |
7个回答
即使使用以下约束,我也能够在EDK中生成位文件。
INST“clock_generator_0 / clock_generator_0 / PLLE0_INST / PLLE2_ADV_inst”LOC = PLLE2_ADV_X1Y1; 再次感谢 :) 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
我相信你可以使用200Mhz时钟用于sys_clk以及ref_clk。 如果您选择输入时钟为200MHz,则MIG GUI中将有一个选项可供ref_clk用作sys_clk。 你能检查它是否适合你吗? 问候, Vanitha。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
谢谢回复。
相反,我实例化了IBUFGDS并将单端时钟连接到clk和ref_clk。 即使我能够生成位文件。 但是当我观察到“init_calib_complete”和“tg_compare_error”时,两者都是低电平。 他们没有发生任何事件。 |
嗨,
请通过以下AR及其atatched pdf了解基于可进行进一步分析的失败校准阶段。 http://www.xilinx.com/support/answers/43879.html 问候, Vanitha。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
嗨,阿伦,
你能找到失败的校准阶段吗? 问候, Vanitha。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
INST“clock_generator_0 / clock_generator_0 / PLLE0_INST / PLLE2_ADV_inst”LOC = PLLE2_ADV_X1Y1; 再次感谢 :) |
2458 浏览 7 评论
2851 浏览 4 评论
2313 浏览 9 评论
3399 浏览 0 评论
2494 浏览 15 评论
1988浏览 1评论
636浏览 1评论
494浏览 1评论
2041浏览 0评论
768浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-25 07:11 , Processed in 1.290109 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
