总体布置
10kV箱式变电站高压室额定电压10kV ,低压室额定电压0.4kV。采用电缆或架空进、出线。在结构设计上具有防压、防雨和防小动物等措施及占地面积小、操作方便,安全可靠、可以移动等特点。箱式变电站主要包括4部分,分别为框架、高压室、低压室、变压器室。 (1)框架:基本结构是由槽钢、角钢和钢板焊接而成,外股、门和顶盖用新材料色彩钢板制作。(2)高压室:装备真空断路器。包括三工位负荷开关、熔断器、互感器、避雷器等。(3)低压室:装备全国统一设计的GGD型固定式低压配电屏、包括主开关柜、计量柜、多路出线柜、电容器。(4)变压器室:配备变压器。室顶装有温度监控仪启动的轴流风扇。 10KV户外欧式箱变ZBW-12制造厂家 应用范围:工业园区、居民小区、商业中心及高层建筑 品牌:圣洲 型号:ZGS9(11)-Z(H) 频率特性:低频电电源相数:三相 铁心形状:阶梯型 冷却形式:干式 铁心结构:环型 绕组数目:多绕组 防潮方式:密封式 冷却方式:风冷式 外形结构:立式 电压比:10000/400(V) 效率(η):30~2500(KVA) 额定功率:50(Hz) 组合式变压器(又称美式箱变)是将变压器身、高压负荷开关、保护用熔断器等设备统一设计,放在同一密封油箱中。 备有齐全的运行检视仪表压力计、压力释放阀、油位计、油温表等,美式箱变具有供电可靠、结构合理、安装迅速、灵活、操作方便、体积小、造价低等**性能,既可用于户外、又可用于户内,广泛应用于工业园区、居民小区、商业中心及高层建筑等各种场所。 10KV户外欧式箱变ZBW-12制造厂家 美式箱变特点 1、全密封、全绝缘结构,无需绝缘距离,可靠保护人身安全。 2、体积小、结构紧凑,仅为国内同容量箱变的1/3左右。 3、既可用于环网,又可用于终端,转换十分方便,提高了供电的可靠性。 4、损耗小,与国内同型变压器的损耗相同。可根据客户需要提供损耗水平为9系列、10系列、11系列以及非晶合金铁心系列的组合式变压器供选择。 5、电缆接头可操作200A负荷电流,在紧急情况下可作为负荷开关操作,并具有隔离开关的特点,操作方便、灵活。 6、采用双熔丝保护,降低了运行成本。 7、箱体采用防腐设计和特殊喷漆处理,广泛适用各种恶劣环境,如多暴风雨的高污染地区。 美式箱变(组合式变压器)是将变压器、高压负荷开关、保护用熔断器等设备统一设计,放在同一密封油箱中,备有齐全的运行检视仪表压力计、压力释放阀、油位计、油温表等,美式箱变具有供电可靠、结构合理、安装迅速、灵活、操作方便、体积小、造价低等**性能,既可用于户外、又可用于户内,广泛应用于工业园区、居民小区、商业中心及高层建筑等各种场所。 10KV户外欧式箱变ZBW-12制造厂家 特点 1、全密封、全绝缘结构,无需绝缘距离,可靠保护人身安全。 2、体积小、结构紧凑,仅为国内同容量箱变的1/3左右。 3、既可用于环网,又可用于终端,转换十分方便,提高了供电的可靠性。 4、损耗小,与国内同型变压器的损耗相同。可根据客户需要提供损耗水平为9系列、10系列、11系列以及非晶合金铁心系列的组合式变压器供选择。 5、电缆接头可操作200A负荷电流,在紧急情况下可作为负荷开关操作,并具有隔离开关的特点,操作方便、灵活。 6、采用双熔丝保护,降低了运行成本。 |
1749 浏览 0 评论
2929 浏览 0 评论
3928 浏览 0 评论
10803 浏览 0 评论
8974 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-29 15:25 , Processed in 0.730863 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
