`` 根据公安部消防安全行业标准GA30.2《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》之规定,为了防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障,真正做到“养兵千日、用兵一时”的目的,要求消防水泵必须加装消防智能数字巡检装置,又称消防自动巡检控制柜。巡检为低频巡检,巡检时电机转速为300转/分,水系统不增压、无启动电流、极大地延长了设备的使用寿命。巡检方式安全性高、低电流、低功耗,是唯一符合标准要求的公安部行业标准的巡检方式。 消防泵自动巡检控制柜特点 消防泵自动巡检控制器,具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低频自动巡检,巡检时系统不增压;完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检时间为10分钟,巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整;巡检时电机转速较低,系统不产生水压。整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。消防泵自动巡检控制器主要特点有: 1)巡检时发生火灾会立即停止巡检,瞬时启动消防泵; 2)具有过电压、过电流、短路、缺相等保护; 3)巡检时发生故障自动巡检装置会发生声光报警,具有数据记忆功能可完成对故障时的瞬态参数记忆,便于维修、分析; 4)可通过界面显示巡检运行参数; 5)具有上位电话报警功能; 6)RS485通信接口,可完成对楼宇自控的运行状态远传; 7)具有巡检时故障参数打印功能; ![]() 消防泵自动巡检控制器,消防巡检柜专用电气元件 消防泵自动巡检控制器是消防泵自动巡检控制设备重要电气元件之一,其品质的好坏直接影响到整个消防系统的运作。为此,很多生产消防电气控制装置的制造商在采购消防电气控制器时,对其品质提出了更高的要求。那么,市面上哪家智能电气控制器生产厂家能够满足广大消防泵控制柜制造商的要求呢?走进国耀电子,您身边的智能电气控制器专家。杭州国耀电子科技有限公司是以研发、生产、销售为一体的企业,主要生产消防泵控制器、消防泵自动巡检控制器、防排烟风机控制器、消防稳压给水设备控制器、智能排污控制器、直接启动控制器、智能水泵控制器、降压启动控制器等系列产品,消防认证柜专用电气元件。 消防泵自动巡检控制器GYXF3100-8XJ,CCCF专用 国耀电子自主研发、生产、制造的消防泵自动巡检控制器GYXF3100-8XJ,深受广大消防巡检控制柜生产商的认可和青睐。卓越产品,国耀制造。国耀电子消防泵自动巡检控制器GYXF3100-8XJ是为了满足消防电气控制装置且符合GB16806-2006标准设计的一款产品,适用于7.5-160KW的水泵控制,CCCF专用、原厂保障、专利设计、自发研制、多重保护。 • GYXF3100-8XJ最多可巡检8路水泵,可以起到防止消防泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障的作用,确保做到“养兵千日,用兵一时”的目的; • GYXF3100-8XJ内置不平衡、过载、欠载、接触器、断路器、过电压、欠电压、缺水保护等故障检测功能; • GYXF3100-8XJ内置三相相序检测功能,去掉外围复杂的接线线路和安装工序时间; • GYXF3100-8XJ提供RS485通讯的协议,有效降低后期物联网消防建设或改造的二次成本; • GYXF3100-8XJ网络型消防泵控制器,实时采集交流电流值、交流电压值、管网压力值、状态信息、故障信息 • GYXF3100-8XJ集成了自动巡检的功能,无需人工介入,按人工设定周期自动运行巡检,有效地解决了日常维护管理的诸多问题,切实保障和提高系统的安全可靠性,同时极大降低了日常人工费用; 同时,国耀电子也承接智能电气控制领域的非标产品定制,根据客户的需求方案定制,为用户产品提供配套服务。国耀电子有威廉希尔官方网站
、有能力、有资本,您还在犹豫什么?消防智能电气控制器采购,认准国耀电子准没错! `` ![]() |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:00 , Processed in 0.613914 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
