目前国内大多数的风力发电场的建设在高山或者海边,都属于高海拔,高湿度的地区,而SVG无功补偿装置由是其重要的组成部分,SVG室周边均为大山或海边,秋冬大风季,山上扬尘、风砂较多,海风携带大量的水气湿气,而现有大部分的SVG设备窗户均采用普通的铝合金百叶窗进行过滤,没有防尘防雨雪措施,防潮防雨效果较差,一到大雨天气百叶窗就会出现漏雨现象。SVG装置核心部件为电子产品,对环境较为敏感,对于环境湿度和洁净度有较高要求,环境湿度过高是造成SVG故障率高发的因素之一。由于SVG运行时室内负压非常大导致就容易导致以下情况: (1)灰尘从窗户吸入配电室内,使得设备内部积尘严重; (2)雨雪天气时,雨雪被吸入室内后使得设备内湿气增加,吸入功率模块柜内,造成内部绝缘降低,为设备安全稳定运行埋下隐患,导致SVG设备故障的风险加大。 (3)维护费用将增加,而且设备长期在恶劣环境运行,将频繁导致SVG跳闸。 为了使SVG室能够应对雨雪、沙尘等恶劣天气,降低粉尘、雨雪的吸入量。避免雨雪直接被负压吸进模块,导致模块受潮引起SVG故障跳闸,提高SVG设备稳定性。建议对目前大多的SVG室进行防护升级改造。具体的实施步骤建议如下:结合风电场SVG室运行中暴露出的问题,寻求市场防雨雪、沙尘效果较好的装置(气水分离过滤装置(窗)),风电场检修人员对现SVG室窗户尺寸,实地进行测量,并拟采购对应尺寸的气水分离装置;风电场自行组织人员拆除SVG室原有的百叶窗,用气水分离装置替换原有的普通百叶窗;风电场安排人员对损坏的墙体进行修葺、完善,以保障自然风的足够进入和窗户的美观实用;对装置与原墙体的连接处涂抹密封胶,防止雨水沿墙体渗入装置。目前“气水分离过滤器(窗)”的装置直接进行改造 该装置为气水分离器和过滤器一体化设计,前端为气水分离器,后端为过滤器;外框、叶片、网框均全部为铝合金型材,其余安装附件为不锈钢材质;过滤装置的打开方式为***式,可实现上下左右方向抽出,实现简单方便取下滤尘网清洗更换;气水分离过滤器可以阻挡雨水、水雾、潮气、盐雾及沙尘进入室内,在经过翅片弯道过程中,空气中携带的水将被翅片分离,水在重力作用下自动下落到底部通过落水孔排出,同时空气中携带的水汽露珠及盐雾在翅片上累积后也将自动下落排出,后端的过滤器将多余的粉尘颗粒和盐雾颗粒过滤掉,满足实现防水、防潮、防沙、防盐雾之功能;过滤器标准配置为初效过滤,G3等级,可过滤5um以上的粉尘颗粒和盐雾颗粒,可另外再加装第二层过滤,第二层过滤为F6中效过滤,可过滤1um以上的粉尘颗粒和盐雾颗粒。
2721 浏览 0 评论
10257 浏览 0 评论
8384 浏览 0 评论
8804 浏览 0 评论
6245 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-5 17:31 , Processed in 0.688965 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
