8个回答
最小参考电压:Ulma≥(1.8~2)Uac (直流条件下使用) Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流条件下使用,Uac为交流工作电压) 压敏电阻的最大参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定,应使压敏电阻的残压低于被保护电子设备的而损电压水平,即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K为残压比,Ub为被保护设备的而损电压。 |
输入电压最大36V,你压敏应该比他小啊,不是保护后级电路不能超过36V吗???
压敏电阻的选择主要看压敏电压,当压敏电阻两端电压小于压敏电压值时,压敏电阻阻值无穷大,反之,压敏电阻很小。压敏电压计算公式如图所示。
挑选经济实惠的。
36VMAX,一般选择50V左右的MOV,比如浪拓的LT14D540K。MOV在50V左右的档位比较少,建议使用LTSMCJ43CA也可。
路过此地,留个脚印!
应该小于36V的吧,大于不就烧电路了?
最大电压36V一般选用470的压敏电阻,具体需要根据你后端电路的耐压值和输入电源的浪涌功率来确定你压敏电阻的型号,可稍微放宽一点
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1414 浏览 2 评论
1304 浏览 1 评论
1355 浏览 0 评论
3564 浏览 2 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1903 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-14 00:52 , Processed in 0.656338 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
