LTC3861-1组合了非常低失调和高带宽的误差放大器LTC3861-超卓的瞬态响应,该控制器运用了无损耗电感器 DCR 电流检测,以维持相位之间的电流平衡并提供过流保护。此芯片可在一个 3V 至 5.5V 的 VCC 电源范围内运作,并专为实现从 3V ~ 24V 的 VIN 至 0.6V ~ (VCC - 0.5V) 的输出电压的降压转换而设计。
目录 具体参数 应用原理 应用领域 具体参数 ·采用电源模块、DrMOS 或外部栅极驱动器和 MOSFET 进行运作 ·具准确均流功能的恒定频率电压模式控制 ·±0.75% 0.6V 电压基准 ·双通道差分输出电压检测放大器 ·多相能力 -- 多达 12 相操作 ·可编程电流限值 ·可安全地给一个预偏置负载供电 ·高达 2.25MHz 的可编程或 PLL 可同步开关频率 ·采用电感器 DCR 的无损耗电流检测或采用检测电阻器的精准电流检测 ·VCC 范围:3V 至 5.5V ·VIN 范围:3V 至 24V ·电源良好输出电压监视器 ·输出电压跟踪能力 ·可编程软起动 ·采用 36 引脚 5mm x 6mm QFN 封装 |
应用原理
LTC3861-1组合了非常低失调和高带宽的误差放大器LTC3861-超卓的瞬态响应,该控制器运用了无损耗电感器 DCR 电流检测,以维持相位之间的电流平衡并提供过流保护。此芯片可在一个 3V 至 5.5V 的 VCC 电源范围内运作,并专为实现从 3V ~ 24V 的 VIN 至 0.6V ~ (VCC - 0.5V) 的输出电压的降压转换而设计。 LTC3681-1采用 36 引脚 5mm x 6mm QFN 封装。LTC3681 采用 36 引脚 5mm x 6mm QFN 封装。LTC3861-1 是 LTC3861-1的 32 引脚 QFN 版本,并具有一个差分远端输出电压检测放大器。 电感器电流反向在软起动期间停用,以安全地为预偏置负载供电。TRACK/SS 引脚提供了可编程软起动或跟踪功能。多达 6 个 LTC3861-1控制器能够并联起来工作,以实现 1、2、3、4、6 或 12 相操作。恒定的工作频率可同步至一个外部时钟或在 250kHz 至 2.25MHz 的范围内进行线性设置。 应用领域 ·高电流分布式电源系统 ·DSP、FPGA 和 ASIC 电源 ·数据通信和电信系统 ·工业电源 |
GMT+8, 2025-2-13 00:52 , Processed in 0.329418 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
