利用时间交叉采样原理,对同一信号用多个相对较低速的ADC并行采样是可行的。本文针对某项目要求构建了四路采样率为400 MHz的ADC和高性能FPGA接口处理平台,实现1.6 GHz数据采集。着重讨论了ADC采样时钟的设计、数据同步接收和校正预处理等关键威廉希尔官方网站
,并提出软硬件优化方案。
1 采样系统设计 1.1 多ADC并行采样原理 时间交叉采样原理基于使用多片相对低速的并行ADC实现高速数据采集。m路ADC中每一片ADC的采样频率是整个系统采样频率的1/m,通过算法调整可使每一路通道时钟具有固定相位差,采样数据经多路排序合并后,可达到一路ADC采样速率m倍的效果。图1是四路采样时序结构,理想条件下各路时钟相位依次相差90°。 1.2 时钟设计 外部时钟信号经“时钟分配模块1”转换成两路同相差分时钟信号,一路送“时钟分配模块2”,另一路经PCB走线移相90°后送“时钟分配模块3”。模块2,3各输出两路180°相差时钟信号,最终得到依次相差近似90°的四路ADC采样时钟。 四路时钟信号并非严格均匀相差90°,各路独立进入“相位调整电路”微调。相位微调电路由可编程移相LC网络组成,FPGA独立控制四路调整电路,使相位时延控制在200~300 ps范围。时钟分配及调整电路结构如图2所示。 1.3 数据接收和存储 ADC输出数据速率为400 MHz,与之相对应的随路时钟为200 MHz,利用DDR方式接收数据。FPGA内部PLL产生的四路时钟信号的上升沿和下降沿都对输入数据进行实时采样,数据与采样时钟之间保持一定的相位差,以满足同步时序的数据建立时间(Tsu)和保持时间(Th),如图3所示。 通过FPGA输入模块IDDR映射生成内部寄存器接收数据,并由异步FIFO实现内部时序同步和存储。ADC采样数据的有效位是14 b,利用FPGA软核生成的FIFO宽度和深度可分别设置为28 b和128,其中高14位[27:14]存储奇数时刻的采样数据,低14位[13:0]存储偶数时刻的采样数据,数据存储如图4所示。 |
2 数据预处理
2.1 时间交叉采样引起的误差 在图1所示的多通道并行时间交叉采样的数据采集系统结构中,各个子通道间数据不可能完全匹配,主要会产生三种误差: (1)由于各个子通道ADC的增益不一致而引起的增益误差(Gain Error); (2)多相时钟设计不完全理想以及PCB板线路走线延迟不一致引起的采样时刻偏离带来的时间相位误差(Time Skew Error); (3)各通道ADC基准电压不一致而引起的偏置误差(Offset Error)。 以正弦信号为例,令输入信号S=Acos(2πfint)+θ。其中:A,fin,θ分别为输入信号的幅度、频率和初始相位。若系统总采样率为fs,经m片ADC时间交叉采样后第k个子通道的输出为: 式中:0≤n 2.2 增益误差的计算和校正 在本文的设计中,经过模拟前端多相时钟电路设计,时间相位误差可以忽略,且ADC的基准电压由同一电源供电,偏置误差也可忽略,在此,利用DFT变换校正增益误差。对于只有增益误差的第k个子通道的输出信号yk(n)=gkAcos[2πfin(mn+k)/fs+θ],做N点DFT得: 3 实验仿真结果 图5是经过FPGA内部映射之后的时序仿真图,可以看到经过精心设计的多相时钟威廉希尔官方网站 以及合理的同步接收使信号的采集效果良好。 图6是采集得到的数据经过增益误差校正前后的频谱对比图,可以看到在40 MHz处,杂散得到了明显的抑制。其中,模拟输入信号的频率为20 MHz。 |
4 结语
针对高速并行ADC时间交叉采样威廉希尔官方网站 对多相时钟信号的高要求以及采集数据的误差,介绍了多相时钟设计的一种方法和利用FFT威廉希尔官方网站 实现对增益误差的校正。通过实验仿真证明,该设计能够有效提升数据采集系统的性能。 |
3000 浏览 3 评论
27813 浏览 2 评论
3577 浏览 2 评论
4053 浏览 4 评论
2423 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-3-5 01:30 , Processed in 0.646295 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
