蓝牙低功耗威廉希尔官方网站
蓝牙低功耗威廉希尔官方网站
是新一代的蓝牙威廉希尔官方网站
,只要消耗的以前蓝牙十分之一的能源就能做到一样的效果!它将扩大到很低功耗设备应用,仅有很低的电池容量就可以使用很长时间。 蓝牙低功耗的威廉希尔官方网站
应用设计和动态优化与低有效的数据吞吐量有直接关系。这包括一个广泛的传感器和控制的应用,包括运动和医疗传感器、遥控器、游戏、手表给移动电话和PC外围设备。 蓝牙低功耗的威廉希尔官方网站
是不适合声音和听觉的应用。 新一代低功耗蓝牙有两个实行模式:实现单模式和双模式 单模 单一模式是“一个真正送超低功耗,靠的是纯粹的低能量的实施。在以前的蓝牙解决方案的电池寿命通常提供前期的一星期可充电电池,单模蓝牙低能量的威廉希尔官方网站
执行可以提供数月到数年。 双模 双模式结合以往的蓝牙与新一代低功耗蓝牙在一个芯片上,和以往的蓝牙芯片价格相差很小。此外收发电路也与以往的蓝牙电路相同。双模蓝牙能够使快速代替以前旧蓝牙应用(如手机和电脑,只要用非常低的就可以把收发器过来。几个主要的手机厂商表示,他们将采取双模装置在未来的电话中。) 网络布局 蓝牙新一代的威廉希尔官方网站
支持star和star-bus网络布局,理论上没有局限,可移动接入设备的数目,两种不同的情况下,网络布局结构: 双模布局 在单一和双模中,双模设备充当中心和单一模式设充当一个节点,在中心与节点之间的连接就是新一代蓝牙威廉希尔官方网站
,当主要连接是在不同的中心(而且这个中心是以前旧蓝牙),这个中心就不需要用双模布局设置,双模设备可以连接到旧的蓝牙设备。例如,有双模的手机可以同时连接单模的计步器,单模的手表,及旧蓝牙威廉希尔官方网站
的立体声耳机。 单模布局 单模设备可以在不存在的双模设备的环境中与其它的单模设备相连。在这种情下,是用一个单模的作为中心,与其它单模设备连接心。例如,电视和遥控器(都是用新一代蓝牙威廉希尔官方网站
),在两个单模设备,电视就被看作是中心。 |
2 个讨论
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 12:38 , Processed in 0.627334 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
