我delay延时了10秒,10秒内触发串口中断没问题,但10秒内触发外部中断,就不行了,无论之后怎么触发外部中断都没反应,但串口接收还可以,请问这是为什么呢?有解决办法吗?不胜感激!
//有人进门发送协议:ff ff 01 fc fc //设防接受协议:ff 0a 01 fc fc //取消设防协议:ff 0a 00 fc fc #define MAIN_Fosc 11059200L //定义主时钟 #include "15W4KxxS4.H" #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //#define BAUD 9600 // 波特率 #define BAUD 2400 // 波特率 //串口初始化相关 #define S3_S 0x02 //串口中断相关 bit busy; uchar temp1; //接收缓冲区 uchar mode[5]; //接收指令存放区 uchar uart3_rflage; #define S3RI 0x01 #define S3ti 0x02 //发送指令 uchar youren[5]={0xff,0xff,0x01,0xfc,0xfc}; //有人指令 uchar num=0; //串口数据长度,数组位 /********************** 引脚别名定义 ***********************/ ***it rs485_dr=P3^5; //使能控制485收发芯片使能引脚 ***it led6=P0^6; //蓝色LED用IO口P06 ***it led7=P0^7; //红色LED用IO口P07 ***it beep=P0^3; //BEEP ***it red=P0^2; //red light ***it green=P0^4; //green light bit HW1,HW2; //红外1和2的标志 bit sf=0; //1为设防,0为不设防 bit sf_mode; //接收完一帧指令后的标志 /************************************** 功能描述:外部中断服务程序 入口参数:无 返回值:无 ***************************************/ void delay_ms(uint x) { uint j,i; for(j=0;j for(i=0;i<1100;i++); } } void WAI_INIT(void) { //外部中断0的初始化配置 IE0 = 0; //将INT0中断请求标志位清"0" EX0 = 1; //使能INT0中断允许位 IT0 = 1; //选择INT0为下降沿触发方式 EA = 1; //允许总中断 //外部中断1的初始化配置 IE1 = 0; //将INT1中断请求标志位清"0" EX1 = 1; //使能INT1中断允许位 IT1 = 1; //选择INT1为下降沿触发方式 EA = 1; //允许总中断 } void INT0_int (void) interrupt INT0_VECTOR { HW1=1; } void INT1_int (void) interrupt INT1_VECTOR { HW2=1; } /*************************************************************************** * 描 述 : 串口3初始化函数 * 入 参 : 无 * 返回值 : 无 **************************************************************************/ void Uart3_Init(void) { P_SW2|=S3_S;//串口3引脚p00,p01映射到引脚p50,p51 S3CON=0x50; //8位UART T3作为波特率发生器 运行串口3接收数据 T3H=(65536-(MAIN_Fosc/12/4/BAUD))/256; //初值 T3L=(65536-(MAIN_Fosc/12/4/BAUD))%256; T4T3M = 0x08; //允许定时器3运行 IE2 |= 0x08; // 串口3中断打开 EA=1; //总中断打开 } /*************************************************************************** * 描 述 : 串口3中断服务函数 * 入 参 : 无 * 返回值 : 无 **************************************************************************/ void Uart3() interrupt 17 { IE2 &= 0xF7; // 串口3中断关闭 if(S3CON & S3RI) //如果接收完 { S3CON &= ~S3RI; //接收中断标志清0 temp1 = S3BUF; //数据缓存 uart3_rflage = 1; //串口接收标识符置1 mode[num]=temp1; //加上这一条,接收数据后,返回的数据变长了, temp1=0; if(mode[0]==0xff) //如果包头为0xff,则继续接收 { if(num==4) { led6=~led6; sf_mode=1; //接受完一帧的数据标志 num=0; //清楚接收的数组位 } else num++; } else mode[0]=0; //如果包头不为0xff,清掉,此时数据变为00 0a 00(或01) fc fc } if(S3CON & S3TI) //如果发送完 { T3H=(65536-(MAIN_Fosc/12/4/BAUD))/256; T3L=(65536-(MAIN_Fosc/12/4/BAUD))%256; S3CON &= ~S3TI; //发送中断标志清0 busy=0; //发送完,就不busy了 } IE2 |= 0x08; // 串口3中断打开 } //串口发送函数 void SendDataByUart3(uchar dat) { while(busy); //不busy就可以发送下一个了 ACC=dat; busy=1; //准备要发送了,先告诉别人我在忙 S3BUF=ACC; } void SendStringByUart3(char *s) { uchar i=5; // while(*s) //指针指向地方有多少个字节发多少个 while(i--) //只允许发5个字节 { SendDataByUart3(*s++); //单个字节发送 } } //void jiaoyan() //接受数据校验 //{ // uchar i; // if((mode[0]!=0xff)&&(mode[4]!=0xfc)) // { // num=0; // for(i=0;i<5;i++) // { // mode=0; // } // } //} int setmode() //设防模式选择 { if(sf_mode=1) { sf_mode=0; switch(mode[2]) { case 0x01:return 1; //遇到return立即结束当前函数,所以不用break;设防,返回1 case 0x00:return 0; //不设防,返回0 } } else return 0; //没接收有效指令,返回0 } /*********************** 功能描述:主函数 入口参数:无 返回值:无 ************************/ int main() { ///////////////////////////////////////////////// //注意: STC15W4K32S4系列的芯片,上电后所有与PWM相关的IO口均为 // 高阻态,需将这些口设置为准双向口或强推挽模式方可正常使用 //相关IO: P0.6/P0.7/P1.6/P1.7/P2.1/P2.2 // P2.3/P2.7/P3.7/P4.2/P4.4/P4.5 ///////////////////////////////////////////////// // P0M1 &= 0x3F; P0M0 &= 0x3F; //设置P0.6、P07为准双向口(led灯,测试用) P0M1 &= 0x23; P0M0 &= 0x23; //设置P0.6、P07为准双向口(led灯,测试用),P0.2、P03 、P04为准双向口(继电器用) P3M1 = 0; P3M0 = 0; //设置P3.0~P3.7为准双向口 P5M1 = 0; P5M0 = 0; //设置P5.0~P5.7为准双向口 rs485_dr=0; //控制485接收 WAI_INIT(); //外部中断初始化 Uart3_Init(); //串口初始化 while (1) { if(HW1==1&&HW2==0) //进门 { delay_ms(180); if(HW1==1&&HW2==1) { HW1=0; //外部中断标志1清零 HW2=0; // 外部中断标志1清零 rs485_dr=1; //控制485发送 SendStringByUart3(youren);//发送指令 SendStringByUart3(mode);//发送指令 delay_ms(5); //缓冲,延时等485发送完(必须加,因为485发送停止位只发到一半,延时等发完另一半) rs485_dr=0; //控制485接收 led7=~led7; if(setmode()) //如果是设防模式,setmode()=1;则开启警报灯蜂鸣器并延时3秒 { EX0=0; //关闭外部中断0 EX1=0; //关闭外部中断1 red=0; green=0; beep=0; delay_ms(10000); EX0=1; //打开外部中断0 EX1=1; //打开外部中断0 red=1; green=1; beep=1; } } } else if(HW1==0&&HW2==1) //出门 { HW2=0; //出门,被首先触发的外部中断2清零 delay_ms(350);//触发外部中断2的路人(出门)必须在该延时内触发外部中断1 HW1=0; //若上面延时内被人触发外部中断1,清掉外部中断0内的标志 } } } |
3个回答
本来是不加关掉中断的,出现同样的问题,我以为是冲突了,就加上去了,而且我在后面不是加了开启中断吗
求原子哥帮帮忙
EX0=0; //关闭外部中断0
EX1=0; //关闭外部中断1 red=0; green=0; beep=0; delay_ms(10000); EX0=1; //打开外部中断0 EX1=1; //打开外部中断0 red=1; green=1; beep=1; 将延时函数放在打开中断后面,才能将中断打开10秒:) |
3366 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3063 浏览 16 评论
3553 浏览 1 评论
9186 浏览 16 评论
1305浏览 3评论
671浏览 2评论
666浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-25 00:57 , Processed in 1.034767 second(s), Total 53, Slave 44 queries .
