CC2541是功率优化的真正系统级芯片(SoC)解决方案,适用于蓝牙低功耗(BLE)和专用的2.4GHz应用.该SOC芯片集成性能极好RF收发器以及标准工业级增强型8051内核,支持系统编程Flash,8KRAM及强大功能支持跟外设。
CC2541 特性: 射频部分: 支持BLE协议栈及私有2.4G RF片载系统; 传输速率:250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps; 输出功率:0dBm(支持可编程输出功率) 接收灵敏度:-94dBm@1Mbps; 适合针对符合世界范围内的无线电频率应用系统 出色的链路预算,支持超长距离应用; 低功耗: 工作模式RX低至17.9mA; 工作模式TX(0dBm):18.2mA; 功率模式1(4us唤醒):270uA; 功率模式2(睡眠定时器开):1uA; 功率模式3(外部中断):0.5uA; 宽电源电压范围(2V-3.6V);MCU: 具有代码预取功能的高性能和低功耗8051内核; 可编程Flash:CC2541F128 128KB 和CC2541F256 256KB; 支持硬件调试; 扩展基带自动化,包括自动确认和低至解码; 各个功率模式下,相关寄存器数据保持;外设: 功能强大的5通道直接内存访问(DMA); 通用定时器(1个16bit,2 个8Bit); 红外生产电路; 32kHz 具有捕获功能的睡眠定时器; 支持RSSI(数字信号强度指示器); 电池监视器和温度传感器 8通道12位模数转化器(可配置分辨率); 高级加密标准安全协处理器; 2个功能强大的支持多个串口协议的异步串口通信接口(UART); 23个通用I/O接口(21*4mA;2*20mA); IIC 接口; 2个大电流I/O(直接驱动LED); 安全装置定时器; 集成的高性能比较器; 开发工具: CC2541 评估模块工具包(CC2541EMK); CC2541 小型开发工具包(CC2541DK-MINI); SmartRF 软件; 提供IAR嵌入式Workbench. |
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
1621 浏览 0 评论
361 浏览 0 评论
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
5287 浏览 0 评论
1886 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1197 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-7 18:26 , Processed in 0.578735 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
