PAN3501是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz 之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式 三通道低功耗ASK接收机 接收唤醒灵敏度:80uVRMS 1/2/3通道独立运行 支持三种唤醒模式:频率检测;模式识别;位置识别 误触发计数器;支持 RTC 唤醒定时 工作温度:-40℃~85℃ AS3933-BTST AS3933是一款3通道低功耗ASK接收器在检测到数据信号时产生唤醒使用15至150 kHz之间的LF载波频率。 该设备可以运行使用一个,两个或三个活动通道。 AS3933提供内部功能时钟发生器,它来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可以决定使用 可靠的唤醒生成。 AS3933的灵敏度等级可以在强大的场地或嘈杂的情况下进行调整环境。 该器件采用16引脚TSSOP和16-LD QFN(4x4mm)封装和DoW(晶圆上的骰子)。 特征 可靠的唤醒模式 低功耗聆听模式(2.3μA) 唤醒接收器 产品参数 唤醒灵敏度[μVpp] 225 数据速率(Manch。)[kbit / s] 0.5 - 4 RSSI步[dB] 2 具有32位可编程唤醒模式 电流消耗[(PD /听力/有效)μA] - / 2.3 / 8.3 温度范围[°C] -40至+85 本产品适用于以下应用: 实时定位系统(RTLS) 被动无钥匙进入(PKE) PAN3501与AS3933都是3通道ASK接收器,可在检测到载波频率在15-150 kHz范围内的数据信号时产生唤醒信号。 它可用于唤醒RTLS,PKE和其他类似的跟踪和访问控制系统中的有源标签。 |
1983 浏览 1 评论
4245 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2986 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
3233 浏览 3 评论
3711 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 07:19 , Processed in 0.281148 second(s), Total 31, Slave 25 queries .
