Agilent 4395A为实验室和生产制造应用提供优异的矢量网络、频谱和可选的阻抗测量。只要有一台这样的仪器,就能进行通常评估元件和电路所需要的增益、相位、群时延、失真、寄生、CN和噪声测量。 当与测试装置一起使用时,Agilent 4395A可提供回波损耗、SWR和S参数这类反射测量。作为矢量网络分析仪,Agilent 4395A工作于10Hz至500MHz频率,具有1mHz的分辨率;它的集成合成源提供-50到+15dBm输出功率,具有0.1dB的分辨率。动态范围和相位精度分别为115dB @ 带宽为10Hz,±0.05dB/0.3度,因而能精确测量今日电子系统中越来越重要的增益和群时延平坦度。 作为频谱分析仪,Agilent 4395A工作于10Hz至500MHz频率,分辨率带宽(RBW)跨度为以1-3-10步进的1 Hz 至1 MHz。全合成本振允许稳定和精确的频率分析。直接A/D转换(不使用对数放大器)实现+/-0.8 dB电平精度(@50 MHz, -20 dBm)。噪声边带低于-100 dBc/Hz @ 100 kHz载波偏置,10MHz时的灵敏度为-145 dBm/Hz。其高精度和宽动态范围保证了高质量测量结果。全矢量网络和频谱测量及分析 ·宽动态范围测量,具有快扫描速度 ·+/-0.05 dB 动态幅度及+/-0.3度,相位精度 ·优异的快窄带频谱测量 ·提供阻抗分析选件和测试套件 ·45 dBm/Hz 灵敏度,适应频谱分析 ·内置 IBASIC ,易于实现自动化测试 ·时间选通频谱分析选件 ·彩色 TFT 显示和内装硬盘驱动器或RAM 盘 Agilent 4395A工作于10Hz至500MHz频率,分辨率带宽(RBW)跨度为以1-3-10步进的1 Hz 至1 MHz。全合成本振允许稳定和精确的频率分析。直接A/D转换(不使用对数放大器)实现+/-0.8 dB电平精度(@50 MHz, -20 dBm)。噪声边带低于-100 dBc/Hz @ 100 kHz载波偏置,10MHz时的灵敏度 为-145 dBm/Hz。 主要特性与威廉希尔官方网站
指标 主要特性 -在一台仪器上实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能 -内置 IBASIC -GPIB 端口、数字 I/O 端口 网络分析 -频率范围:10 Hz 至 500 MHz -IF带宽为 10 Hz 时,动态范围为 115 dB -+/-0.05 dB,+/-0.3 度 动态精度 频谱分析 -频率范围:10 Hz 至 500 MHz -10 MHz 时,灵敏度为 -145 dBm/Hz -时间选通频谱分析选件(4395A-1D6) 阻抗分析(选件 4395A-010) -频率范围:100 kHz至500 MHz -等效电路分析功能 -+/- 40 V 或 +/- 100 mA DC 偏置(选件 4395A-001) 描述 Agilent 4395A为实验室和生产制造应用提供优异的矢量网络、频谱和可选的阻抗测量。只要有一台这样 的仪器,就能进行通常评估元件和电路所需要的增益、相位、群时延、失真、寄生、CN和噪声测量。 当与测试装置一起使用时,Agilent 4395A可提供回波损耗、SWR和S参数这类反射测量。作为矢量网络分 析仪,Agilent 4395A工作于10Hz至500MHz频率,具有1mHz的分辨率;它的集成合成源提供-50到+15dBm 输出功率,具有0.1dB的分辨率。动态幅度和相位精度分别为+/-0.05 dB 和 +/-0.3 deg。因而能精确测 量今日电子系统中越来越重要的增益和群时延平坦度。 作为频谱分析仪,Agilent 4395A工作于10Hz至500MHz频率,分辨率带宽(RBW)跨度为以1-3-10步进的1 Hz 至1 MHz。全合成本振允许稳定和精确的频率分析。直接A/D转换(不使用对数放大器)实现+/-0.8 dB电平精度(@50 MHz, -20 dBm)。噪声边带低于-100 dBc/Hz @ 100 kHz载波偏置,10MHz时的灵敏度 为-145 dBm/Hz。 |
你正在撰写讨论
2291 浏览 0 评论
454 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3449 浏览 1 评论
6622 浏览 1 评论
9810 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-9 13:40 , Processed in 0.574936 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
